查看: 1397|回复: 10
请教下关于充电C数的问题
发表于 2012-10-14 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在很多电池标的5C充电,假如2200的电池,5C的话那应该是2.2A X 5=11A,怎么看见有些朋友用大于11A的电流在冲啊,不怕电池爆了??
这个电流该怎么算呢?
假设一个6S的充电器,我只冲一块3S 2200电池,用5C的话就11A,如果我同时冲两块3S 2200,那就是22A了嘛??
发表于 2012-10-14 00:48 | 只看该作者
楼下解释
发表于 2012-10-14 17:03 | 只看该作者
说不清,帮顶。
发表于 2012-10-14 18:50 | 只看该作者
不要超过充电器最大电流
发表于 2012-10-15 06:53 | 只看该作者
串充电流与电池标称的一致,并充电流增倍。
发表于 2012-10-15 10:26 | 只看该作者
3S电池充电时,5C下是11a。6S充电,也是11a。改变的是电压。
3S=11.1V   11.1V*11A=120W左右
6S=22.2V   22.2v*11a=240w 左右
所以充电器的功率很重要。
另外有些电池确实支持6c充电。你看到的可能是2650mah的。
 楼主| 发表于 2012-10-15 12:38 | 只看该作者
串冲的话,无论是3S或者6S,都是一样电流??假设2200 5C冲,就是11A??
如果并冲,1S就是11A? 总电流=n(S) X 11A?
不知道理解对不?
发表于 2012-10-15 13:01 | 只看该作者
如果并冲,1S就是11A? 总电流 ...
并充时电流是不可能到11A的,平衡头受不了
发表于 2012-10-15 19:47 | 只看该作者
并充,其实并不好,因为并充是充电器的平衡能力减半,也就是说平衡电流相对单组电池减半了。
发表于 2012-10-15 19:49 | 只看该作者
对,就这个意思
发表于 2012-10-15 19:56 | 只看该作者
