查看: 1940|回复: 2
我,的,飞,翼,----凤,凰,飞,翼,之,涵,道,动,力,(避免相似)
发表于 2012-10-14 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午飞行结束,照例回到周教授工作室,发现凤凰飞翼已经到货,于是我与老胡,老周,樊工开始紧张的开始了安装,经过两个小时的忙碌,只有我和老周的飞翼安装完毕,不过其余两架也基本成形。
先说说老周的,常规布局,2212  kv2450郎宇X系列。基本上可以确定时速可以破百,因为老周上一架的动力就是这个,速度可以破百,这架新的比上架轻了很多,因为没做马头工艺的蒙皮。。所以估计速度会更快一些。
下面说说我的,我用的是从F35上拆下来的64MM涵道作为动力。实测推力达到700克左右。很郁闷的是当时装到F35上的时候实测推力才不到500克。所以充分怀疑F35的进气和排气造成了很大的动力损失,现在这样直接把涵道背在飞翼上,推力大了很多。
两颗9克舵机,64MM5叶涵道,40A电调,2200ml3S电池。总重610克。
期待明天试飞能飞个好的成绩。。(解释一下为什么说明天,是因为这帖子是昨天晚上我发的,居然因为标题相似度太高给我卡住不给发说什么待审核,到今天中午了还没给我通过审核,所以我就把这个帖子重新发一遍。爱JB咋地就JB咋地吧,靠!!)
发表于 2012-10-15 10:17 | 只看该作者
重复发帖,扣一分
发表于 2012-10-15 12:19 | 只看该作者
我的等70涵道回来。。。
