▲单向离合器组安装到主齿轮需要注意说明书加注的〝倒角端朝上〞这一部份。 如果在这地方安装方向相反的话, 不仅没法准确定位, 更会发生无法带动主旋翼往正确方向转动的糗事。 另外建议,单向离合器组的4个主齿轮锁合固定螺丝孔可先用防松胶薄涂在螺牙上, 这样当后续螺丝来做锁合时, 就比较有充足的防松胶量, 免去防松胶涂在螺丝后, 要做锁合时会碰触到主齿轮孔位而使得防松胶沾染到孔位周边, 致使上胶的实际作用降低效能。
单向轴套要安装在单向离合器组之前, 我们建议适量薄涂单向轴承油, 这可以让单向轴承的咬合作用更确实, 同时对其使用寿命很有帮助。
▲Tips/在这次的组装中我们使用的单向轴承油脂是雷虎科技所推出的产品(编号PV0517)。 不同于我们比较常使用的润滑油, 这类单向轴承油脂本质主要作用并不强调润滑, 因此我们必须要提醒您,不要把润滑油拿到这里来使用! 对于单向轴承来说,选择正确的润滑油脂是对其性能和寿命都有莫大帮助的。 此润滑油脂由基础油、增稠剂和添加剂所构成, 不同种类和同一种类不同款式编号的润滑油脂在性能上相差很大, 并且承受的转速能耐度也各不相同,而润滑油脂的性能是由基础油决定, 增稠剂关系着润滑性能。一般低粘度的基础油适用于低温、高速;高粘度的适用于高温、高负荷。 原则上不同厂牌的润滑油脂是不能混合的,而且即使是同种类增稠剂的润滑油脂,也会因添加剂不同相互带来不良影响。
▲贯穿主轴和主齿轮以进行固定作用的半牙M3螺杆, 在套上螺帽做锁合作业时的 锁紧力道控制是这步骤的关键重点。 原则上是绝对禁止强力锁紧, 因为这容易使得尼龙副齿轮在设置螺帽的位置发生破裂情形(箭头所指处)。 如果您对力道的拿捏 较无经验, 那建议在觉得已经锁紧之后,退出1/4到半圈的量。
▲先前在步骤2-主旋翼头连杆组装的时候,我们建议不要对止挡环做上防松胶的强力锁固, 现在我们则是要来做确时锁固的动作了。 不过请先确认主轴是在正确的位置,所谓正确的位置是主轴不会上下移动。 对此我们只需要把主轴往下压,然后把止档环推向最上方顶到轴承,这时候在锁紧止档环的2颗止附螺丝即可。
对于这部份的组装,如果组装作业就只有自己一人,没有助手帮您压主轴,那么我们建议您采用一个可以单人操作的倒立法。 所谓倒立法是指将机体摆放成倒立姿态, 让主旋翼头置于桌面而藉主轴撑起整个机体,这样就可以藉机体的重量达到主轴顶住下轴承的目标。
希望我们能给所有喜欢RC的朋友带来欢乐愉快的RC经历。
