查看: 7429|回复: 55
新vbar来了 不是Kbar 是真正的新vbar
发表于 2012-10-16 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Mikado中 国分销商西安瑟福公司将在近日发布由德国Mikado生产的定制版本的Safty Mini Vbar,原装德国生产,外壳采用了Mikado的经典蓝色,采用了最新款的三个独立传感器设计,而非老版本的单一传感器,提高了Mini Vbar的飞行性能。Safty Mini Vbar的软体为5.3.4版本,定制版较标准版减少了一些很少用到的高级调整参数,与泰世版的黄色Mini Vbar类似。至于售价以及后续升级费用的详细情况,我们等待官方的最后确认
 楼主| 发表于 2012-10-16 23:00 | 只看该作者
借此贴 问个问题 jr11x 能不能用futabaa高频头 ,,当然指的是接口能接上的时候
顺便问 jr11x能把dx4的高频头搞下来用 装在jr11x上吗 求解
发表于 2012-10-16 23:01 | 只看该作者
三个传感器,打出safty的名号,估计便宜不了。
发表于 2012-10-16 23:03 | 只看该作者
保守估计,2500左右
发表于 2012-10-16 23:05 | 只看该作者
估计便宜不可能,毕竟它是mikado造的。
发表于 2012-10-16 23:13 | 只看该作者
请问:
1、旧款MINI VBAR上有几个传感器呀?
(在旧款MINI VBAR上能找到了3个外形一样的黑块块,是3个传感器吗?有人说2个,有人说1个,也有人说3个,我都懵了。)
2、新款与旧款MINI VBAR的传感器型号相同吗?
3、新款的传感器这样立着装有什么好处呀?我看新款MINI VBAR主要就是传感器的安装方式不一样。
谢谢。
发表于 2012-10-16 23:20 | 只看该作者
老的就一个 3轴传感器。。没竖着的那2块板子
发表于 2012-10-16 23:21 | 只看该作者
还有,传感器是如何感知方位变化的呀? 有高手能扫盲一下吗?
发表于 2012-10-16 23:31 | 只看该作者
我只知道vbarmini的山寨兄弟kbar有2个传感器,高端的v8有3个。
发表于 2012-10-16 23:36 | 只看该作者
旧的是2只传感器。。。这个所谓“新”,其实还是用旧型号的传感器
发表于 2012-10-16 23:48 | 只看该作者
futaba r6106系列也是竖版插针的
发表于 2012-10-16 23:50 | 只看该作者
看看
发表于 2012-10-16 23:56 | 只看该作者
YT的那个啥   也是这样摆传感器的
发表于 2012-10-17 00:07 | 只看该作者
旧款是2个传感器,一个2轴的idg500,一个单轴的isz500
参与人数 2威望 +3 收起 理由
redwisejayzr + 1 没错。说1个传感器的人就不评论了。
wanjingcai + 2 估计是你说的对,只有2个传感器。谢谢。
发表于 2012-10-17 00:26 | 只看该作者
传感器神马都是浮云,算法才是最值钱的!~
发表于 2012-10-17 00:32 | 只看该作者
嗯,那这个也和黄V8一样,阉割了的。。。
发表于 2012-10-17 00:47 | 只看该作者
恩 麻痹  成本50块都用不了··
发表于 2012-10-17 00:59 | 只看该作者
王刚 发表于 2012-10-17 00:47
恩 麻痹  成本50块都用不了··
恩 一张正版的windows光盘成本几毛钱
发表于 2012-10-17 01:03 | 只看该作者
外壳打什么字母都没用,价格降下来才是最实际的。
发表于 2012-10-17 01:18 | 只看该作者
