查看: 2305|回复: 11
副油箱没油问题--问题以解决但还是不知道原因,求解答
发表于 2012-10-17 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的x50副油箱得油下得比主油箱得油快, 检查了所有油管都不漏气, 今天索性更换了所有油管问题依旧, 油箱内管也都检查没有问题, 排气管连接处也都用螺丝胶拧死后外面用树脂密封。 对于漏气方面我是实在也想不出什么可能了, 难道是排气管回压不够? 我用的雷虎RL 53 发动机和RL high flow 56排气管, 飞机,发动机,排气管都是新的, 请大家帮忙分析一下。
补充一下, 我还发现发动机在低俗得时候副油箱中没有汽包一切很正常, 普通飞行模式是主油箱中油烧掉一半副油箱的油下去1/3, 3d时干脆副油箱得液面比主油箱都低。
----------------------更新----------------------------------
换了个发动机问题解决了, 副油箱中不再有气泡了, 原来是雷虎53现在换成了OS55HZ。 之前我就把油管油箱通通换了个遍问题都解决不了, 现在不知道为啥换了发动机就好了, 难道问题出在排气管? 排气管没换还是雷虎得, 但是OS有泵不用接排气回压了。各位高手知道为什么吗?
发表于 2012-10-17 17:20 | 只看该作者
我遇到过的情况是,主油箱里面的油管从根部断了,主油箱吃不到油的时候副油箱的油会少。
 楼主| 发表于 2012-10-17 17:28 | 只看该作者
主油箱和副油箱里面得油管我也都检查了, 没有裂缝也没有漏气, 所以感觉很奇怪, 不知道问题出在哪有
发表于 2012-10-17 18:45 | 只看该作者
不懂,帮忙顶
发表于 2012-10-17 18:50 | 只看该作者
油机不懂。
发表于 2012-10-17 19:01 ——“来自手机” | 只看该作者
主油箱内油管回弯不够。怀疑你用的不是油箱内油管。
 楼主| 发表于 2012-10-17 19:10 | 只看该作者
这个。。。 我说了我着是新飞机啊, 油箱内管买来没动过只是检查坏没坏来的, 看没坏就放回去了。
发表于 2012-10-17 21:55 | 只看该作者
老虎新机回来内油管需要换的,不然哪天飞飞断了吓死你!LZ这种情况我也遇到过,后来检查是增压管漏气了
发表于 2012-10-18 20:32 | 只看该作者
油机还真麻烦
发表于 2012-10-19 16:47 | 只看该作者
果断换 ks蛇腹油管
发表于 2012-10-22 23:01 | 只看该作者
遇见过,是副油箱橡胶圈密封不严。
 楼主| 发表于 2012-11-17 17:43 | 只看该作者
