查看: 6075|回复: 37
请问富斯9通遥控器为啥配8通接收机?
发表于 2012-10-18 07:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前买的富斯6通LCD遥控器因为听说偶尔会出现参数设置完全丢失的情况,所以下定决心退回经销商(对方承诺出返程运费并全额退款)。然后为了不浪费之前买的那个富斯6通接收机,于是就有在同样的网站买了富斯9通的控(2.4G,无金属天线版)+接收。但有个问题就是为啥9通的控搭配的却是8通的接收呢?我找了所有地方,似乎没有9通的接收机。那发射机的第9个通道岂不是浪费了?
发表于 2012-10-18 07:58 | 只看该作者
应该是硬件成本的问题 多一个通道成本要高出很多   8通的芯片便宜 所以国产的高频头基本都是8通的比较多
 楼主| 发表于 2012-10-18 08:02 | 只看该作者
也就是说,这个控实际上是8通的对么?
发表于 2012-10-18 08:11 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2012-10-18 08:02
也就是说,这个控实际上是8通的对么?
嗯 只有8个通道
发表于 2012-10-18 08:31 | 只看该作者
不知道,这个真不知道
发表于 2012-10-18 08:55 | 只看该作者
忘了在哪看到的,FS9只有FM的才有9通
顺便疑惑一下,高频头跟通道数量有关系吗?
发表于 2012-10-18 08:57 | 只看该作者
没关注过这个控
发表于 2012-10-18 09:12 | 只看该作者
LZ在哪家买的?
发表于 2012-10-18 09:16 | 只看该作者
我的10C配的也是8通接收
 楼主| 发表于 2012-10-18 09:25 | 只看该作者
北方孤狼 发表于 2012-10-17 21:12
LZ在哪家买的?
$70 @ HobbyPartz.com,折合成人民币之后比淘宝价格要高。
发表于 2012-10-18 09:39 | 只看该作者
有关系!
FM是采用的PCM编码,9通完全能胜任。而富斯9通控的2.4G是独立高频头,通过控输出的PPM编码进入高频头,虽然在高频头里也转换成了PCM数据传输,但接口的PPM编码是个瓶井,PPM编码模式最多只能到8通道。
 楼主| 发表于 2012-10-18 09:46 | 只看该作者
铜河 发表于 2012-10-17 21:39
有关系!
FM是采用的PCM编码,9通完全能胜任。而富斯9通控的2.4G是独立高频头,通过控输出的PPM编码进入 ...
是不是说这个控硬件上是可以支持9通道的,但是由于无线模块的限制,只能用8个通道?
如果是这样的话,那么以后如果希望用到9通道,是否可以通过更换无线模块来实现?因为我看此机的模块是可以更换的。
发表于 2012-10-18 09:47 | 只看该作者
所有的控有参数比较就好了
发表于 2012-10-18 09:55 | 只看该作者
发表于 2012-10-18 10:26 | 只看该作者
标准的PPM信号格式,最多只能是8个通道,要是PCM,就可以多了。
发表于 2012-10-18 10:30 | 只看该作者
换个fm发射就可以用市面上别家的九通接收机了!
发表于 2012-10-18 11:04 | 只看该作者
看评论学知识
发表于 2012-10-18 12:48 | 只看该作者
不知道额,同求了解。
发表于 2012-10-18 13:42 | 只看该作者
铜河 发表于 2012-10-18 09:39
有关系!
看了铜河的回答,顿感清晰啊,看来这个控除非用自己的FM高频头,是无法超过8通了
对了,frsky的接收可以串联用的,不知道行不行呢
发表于 2012-10-19 14:28 | 只看该作者
