查看: 631|回复: 5
求教,跪求!!!!
发表于 2005-4-16 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em25::em25::em25:
我用ELE的老款1000型的无刷电机套装,凤凰10A的电调 ,1600MA的ELE11.1V的超白金电池,1047的浆,飞机的起飞重量370克,为什么吊机3到4分钟电机和电池都很烫,特别是电机完全不能用手摸,电机还是加了散热器的,前一段时间还把一个370的减速架烫化了,昨天换了ELE给我从厂里发来的新的电机定子,装上了一试还是很烫.
请求各位大哥帮小弟出出主意,谢谢!!!:em25::em25::em25:
发表于 2005-4-16 22:54 | 只看该作者
11.1V上1047桨,负担太大了吧,试一下9050的桨
发表于 2005-4-16 23:25 | 只看该作者
同意楼上说的,不过你再看看电机是不是哪里有转动不灵活的地方
发表于 2005-4-17 01:05 | 只看该作者
负荷太了。建议用7.4V电压。如果电机的KV值高,还得要减速箱才行
发表于 2005-4-17 01:27 | 只看该作者
ele
1000的减速比是4。5:1 用1047  11V 350g以上 的确会比较烫 用5。33:1的 350 -C减速组会好很多
 楼主| 发表于 2005-4-17 01:42 | 只看该作者
谢谢各位大哥的帮助.我的电机没有什么地方卡住,我原来也用过11V的电池好象没这摸烫,我想是要换一下减速比:em05::em05:
