查看: 2133|回复: 34
450 尾单推的虚位问题
发表于 2012-10-22 08:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FY的金属尾单推,我还把图中塑料部分升级成金属轴承了。
现在发现图中红色圈的那个部分,有虚位(当然其他地方也有虚位,不是那么明显)。
不知道为什么,我换了个变距铜套,上了中强度的螺丝胶,刚上的时候是好的,一点虚位也没有,装机试飞,没有金鱼尾,陀螺仪不开锁尾模式,尾巴照样可以锁住。
可是飞了没几个起落,马上虚位就出来了,拆下来,用手拿着球头那个地方晃一下,能感觉晃动,说明有虚位。
再次拆下边距铜套,重新上螺丝胶,这次在螺丝的顶部那边还上了乐泰的瞬间胶水(类似502的,但强度比502大)。结果问题依旧。
各位摩友有没有好办法解决这个虚位问题?除了换双推外。
另外,这边的虚位是不是会造成金鱼尾?
发表于 2012-10-22 08:45 | 只看该作者
我也用飞跃的 尾推,不过现在 是 通电的时候陀螺仪找中立点的时候 尾舵机推不动尾推……
求解啊
发表于 2012-10-22 08:46 | 只看该作者
***** 陀螺仪不开锁尾模式,尾巴照样可以锁住 ******
首先明白, 陀螺仪 开 與 不开 锁尾模式, 尾巴都是可以锁住 。 锁尾跟开不开锁尾模式无關!
陀螺仪不开锁尾模式,尾巴照样可以锁住, 就是尾舵机中立奌正確了。
发表于 2012-10-22 09:06 | 只看该作者
我是直接换成了亚托的双推
发表于 2012-10-22 09:17 | 只看该作者
那个地方的螺丝扣 很浅。估计是有点滑丝了。换一个就完了呗!
发表于 2012-10-22 09:21 | 只看该作者
要么轴承出的虚伪要么,是轴承,,仔细观察能发现
发表于 2012-10-22 09:29 | 只看该作者
新手 不太懂  帮顶
发表于 2012-10-22 09:30 | 只看该作者
问题跟你的一样,我是螺丝胶加502解决,但是都是暂时的,以前两个电就不行了,现在飞8电左右就不行了
发表于 2012-10-22 09:31 | 只看该作者
换亚拓的基本上没有,3元的 和30元的区别就在这里,俺的飞越配件全部低价做垃圾卖了,现在只用原厂配件.
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:45 | 只看该作者
首先明白, 陀螺仪 开 與 不开 锁尾模式, 尾巴都是可 ...
我的表达有问题~
是这样的,不开锁尾模式,是能锁住尾巴,我调好了中立点。
就是飞几个其落后,不开锁尾模式,因为尾推的虚位造成了金鱼尾,
但这时候开了锁尾模式,尾巴就能锁住了(是陀螺仪强制性锁尾,长期这么工作增加舵机负担)。
YT的也一样,这个是两个轴承里面的垫片薄了,导致轴承内环有虚位,这个得把轴承取出一颗,自己DIY厚度合适的垫片!
换过了,买了一个新的也一样。。。哎。
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:47 | 只看该作者
一样的,如果那个边距滑套能再长点,就可以加个螺帽了
最后一个办法就是用AB胶固定,看它还来不来虚位。。
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:48 | 只看该作者
li7301298 发表于 2012-10-22 09:45
YT的也一样,这个是两个轴承里面的垫片薄了,导致轴承内环有虚位,这个得把轴承取出一颗,自己DIY厚度合适的 ...
一会儿试试看,
发表于 2012-10-22 10:02 | 只看该作者
新手不怎么懂 顶一个
发表于 2012-10-22 10:21 | 只看该作者
YT的也一样,照飞不管它
发表于 2012-10-22 10:34 | 只看该作者
这个虚位无所谓的,照飞
发表于 2012-10-22 10:50 | 只看该作者
亚拓铝滑套的换下,冰人(丝口深)+亚拓 完美解决,刚刚的。 飞越的6元(买过的,和ALIGN 450 3GX丝口不配),冰人的12元,完美配。
 楼主| 发表于 2012-10-22 10:53 | 只看该作者
回头试试看,正好手上有个冰人的铜套。
