用接收机的一个通道控制3个无刷电机,用Y线连接3个无刷 ...
用接收机的一个通道控制3个无刷电机,用Y线连接3个无刷电调吗
chydn2000
chydn2000
电梯直达
发表于 2012-10-25 18:34
倒序浏览
用接收机的一个通道控制3个无刷
电机
,用Y线连接3个无刷电调吗?
二叶浆和三叶桨在直径螺距相同时那个提供的推力大?
2024-05-10
谢尔申鱼雷艇模型模拟反潜作战视频
2024-04-14
发视频怎么发,忘记了
2024-04-13
收索机,索具,帆怎么连接,控制的?全论坛也没一个清楚的说明
2024-01-23
国内的遥控帆船只有单桅杆的,我看b站上有许多双桅杆帆船模型?
2024-01-12
帆船模型在4,5级大风的情况下会被吹翻吗?
2024-01-07
空速计测量飞机速度
2023-07-10
两套图传设备的图像显示在电脑屏幕上
2023-07-04
固定翼装上飞控设备后,飞行事故就非常少了吗?
2023-06-21
固定翼无人机怎么实现
2023-06-20
【论坛活动大全】
高度与速度
高度与速度
发表于 2012-10-25 18:40
串联得把其中两个电调的电源线的正极线或正负级的线都割掉,否则总共输出的电压会达15伏,你的接收机可以完蛋了。
参与人数
威望
+1
收起
理由
corallibra
+ 1
分析合理
桂林小黄
桂林小黄
楼
发表于 2012-10-25 19:04
楼上分析很正确
zhiyiyg
zhiyiyg
楼
发表于 2012-10-25 19:20
多潜水,多潜水
xiying12571
xiying12571
楼
发表于 2012-10-25 21:28
继续潜水!
chydn2000
chydn2000
楼
发表于 2012-10-25 22:16
没一个说对的,接收机输出的是数字信号(脉冲的宽窄),用数字信号来控制电调,电调接电机,电调接的是另外的动力电源。我的问题是接3个电调是否接收机可行???
高度与速度
高度与速度
楼
发表于 2012-10-25 22:27
看来楼主还没明白,楼主的想法是可以的,三个电调可以同时用一个接收机控制,但接收机是需要电调或UBEC供电的,楼上的几位都是在提醒你,接收机的工作电压是6V左右,所以你要把其中两个电调连接接收机的电源线割掉,否则串联后5*3=15V,这电压足以烧坏你的接收机。
aadnyzq
aadnyzq
楼
发表于 2012-10-26 08:53
继续学习学习
OSAISAIO
OSAISAIO
楼
发表于 2012-10-26 18:20
Y线应该是并联的吧,不过还是应该剪断另外两个电调的正极线。
chydn2000
chydn2000
楼
发表于 2012-10-27 18:13
不对,Y线是并联,Y线的一端接接收机,另外3个端分别接3个电调的数据输入端。电调的电源另外接,根本不存在电压问题。唯一问题是接收机的输出信号能否支持3个电调。
qifeng
qifeng
楼
发表于 2012-11-6 17:35
无语,基本靠谱。
WPJ
WPJ
楼
发表于 2012-11-7 21:40
——“来自手机”
没有一个说的对,楼主的问题就是一个电调信号控制三个电调的问题,跟串联并联有什么关系。一根地线,一根信号线的事
Kenny95
Kenny95
楼
发表于 2012-11-19 13:33
学习了,好答 案
feitian
feitian
楼
发表于 2013-3-12 20:22
xzcp123456
xzcp123456
楼
发表于 2013-4-1 19:09
听听专家的
