查看: 3605|回复: 37
飞梦送的冲浪者到了,还有2.4G套件
发表于 2012-10-26 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先BS一下申通,从徐州送来东莞花了近一周时间。
2.4G DIY 套件、高度计适配器、一堆舵机电机、桨、电调、哈哈。
晚上回家加加班,准备把它装起来。
发表于 2012-10-26 12:19 | 只看该作者
期待装机帖、试飞视频。
陈伯
发表于 2012-10-26 12:38 | 只看该作者
我晕!现在改版,字少还不能回帖了。我顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-10-26 12:40 | 只看该作者
免费送电滑??
发表于 2012-10-26 12:43 | 只看该作者
飞梦的 微型 2.4G 接收机 可以用在 天地飞9 II 2.4G 上面 否?最近想入一套能放进抽屉的……
(前天忘记锁仓库,父母发现了我的450,要我一个月内卖掉啊好伤心啊,还没买到一个月就要我卖……)
发表于 2012-10-26 12:50 | 只看该作者
发表于 2012-10-26 12:52 | 只看该作者
450多少钱呀 什么牌的
发表于 2012-10-26 12:55 | 只看该作者
期待更多图片!
 楼主| 发表于 2012-10-26 12:56 | 只看该作者
回陈伯, 东西是我家人收的, 等我回家了马上开工.
回板凳, 电滑和图上全部设备都是送的, 还包邮, 哇咔咔.
回地板, 我之前一直用 35M 与 72M 的控, 对 2.4G 的不了解喔. 这问题我也想知道答 案.
SK2 的资料:
1 翼展 1400 mm.
2 机翼面积 26 dm^2
3 电机 2825 KV2400
4 螺旋桨, 型号不知.
5 厂家建议 3S 1300-2200mAh 锂电.
6 飞行重量 800-1000g.
根据经验公式估算, 这加全重在1000g时, 参考翼载荷 32.5g/dm^2 实际 38.5g/dm^2, 这时的性能不差.
而且看KV值知, 这款机的速度不会慢, 所以重量方面取大的. 就选 3S 2200mAh 以上的电池了.
发表于 2012-10-26 13:05 | 只看该作者
送电滑那么好啊
发表于 2012-10-26 13:22 | 只看该作者
固定翼吗?
发表于 2012-10-26 13:33 | 只看该作者
不错啊,顶了
发表于 2012-10-26 13:45 | 只看该作者
这机有点难装
 楼主| 发表于 2012-10-26 14:16 | 只看该作者
danding 发表于 2012-10-26 13:45
这机有点难装
我去TB买了一块 3S 2200mAh 的动力电, 估计明天可以试飞.
请问, 有哪些需要注意的, 请先提示一下吧, 以免我走弯路.
另外, 因为飞机在家里, 我没见到实物, 不知机翼是否是对插而且可拆卸的?
发表于 2012-10-26 18:09 | 只看该作者
请问, 有哪些需要注意的, 请先提示一下吧, 以 ...
动力电机推力线很重要
发表于 2012-10-26 19:11 | 只看该作者
sk2?是海天冲浪者吧,那个机翼如果做成可拆的话,要做加固
发表于 2012-10-26 19:50 | 只看该作者
免费送LZ,试用版本的吧
 楼主| 发表于 2012-10-26 20:29 | 只看该作者
把我的TDF6A 72MHz用2.4G的DIY套件改了. 右边的袋子里是完整的 72MHz 发射与接收.
2.4G 套件的PPM接口设计还是挺巧妙的, 可以很方便的移植到任何可发生PPM波的设备上.
供电是 6V-18V, 用2S或者3S锂电都可以, 哈哈.
发表于 2012-10-26 20:53 | 只看该作者
额,徐州飞梦~哪天得去考察下~
发表于 2012-10-26 21:18 | 只看该作者
和冲浪者时一个厂家出的吧?除了贴花不一样剩下都一样。地面起飞很难,不能控制转向。。
