查看: 586|回复: 1
g2 xp 安装新问题 以前那个测dirext 的帖子在那啊
发表于 2005-4-18 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天 花了一下午装G2 重装了 N次终于装好了 校准后 心潮澎湃想飞它的3  5小时 可是不到5分钟就屏幕一下子就花了 键鼠都失灵 只有主机电源灯是亮的  我心想这下糟了 是不是又不行啊 重起后赶快开G2     结果就有一对话框
kEError 32495 需要重新设置 如果问题依旧请联系技术支持
确定后 G2就关了  再重装一次  这一次是黑屏 其他的和上次一样  真是郁闷到家了啊
我的是系统XP 装法是 主盘-》打592补丁-》启动(有声音 白屏)-》打518补丁(启动还是照旧)-》装5号盘 (启动 成功 ) 装狗的驱动 后再开机 能启动  然后就是上面的情况了
为什么会这样子呢?难到真的和一个模友说的 XP 不能装G2  !!!!
以前那个测dirext 的帖子在那 啊
发表于 2005-4-18 21:25 | 只看该作者
你把XP sp2系统补丁安装上试试看!
