查看: 2059|回复: 21
今天下午naza+GPS又坠机了,电池变形了,不知能用否?
发表于 2012-10-27 21:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸鸡照片就不发了,大伙看看这个4S电池还能用否?变形了但目测无液体等留出。今天还遇见一S800试飞,2个6000mah的电池4分多就报警了! 神马电池啊。
发表于 2012-10-27 21:16 | 只看该作者
慰问慰问,测下电压
发表于 2012-10-27 21:27 | 只看该作者
楼主可以闻一闻,一种特有的化学品味道大不大,因为有时候,很小的漏液,你是看不出来的,但是可以闻出来,我的电池,变形了,依然用的很好。
发表于 2012-10-27 21:28 | 只看该作者
可以用。。。。
发表于 2012-10-27 21:32 | 只看该作者
s800上哪吒 真奢侈
发表于 2012-10-27 21:34 | 只看该作者
起飞 全重 是多少 公斤 ???——怎么 4分钟 就电池 告急 哦 !!?????
 楼主| 发表于 2012-10-27 21:38 | 只看该作者
刚才测试了一下电压,4片还都是4.15,看来问题不大。多谢楼上模友帮助了
发表于 2012-10-27 21:40 | 只看该作者
看看看看
看看
看看
发表于 2012-10-27 21:46 | 只看该作者
楼主naza因何坠机呢?
不知NAZA怎样?表示慰问。
发表于 2012-10-27 21:50 | 只看该作者
我的玉兔很少炸鸡
S800 能装NAZA? 搞个WKM吧
发表于 2012-10-27 22:02 | 只看该作者
NAZA没在S800上,他只是遇到S800试飞,拍了一张,楼主有些误导人了。
发表于 2012-10-27 22:39 | 只看该作者
NAZA没在S800上,他只是遇到S800试飞,拍了一张,楼主有些误导人了?
发表于 2012-10-27 22:52 | 只看该作者
这还不明白?那S800是别的人。
楼主把两张照片放在一起,大家误会了。
发表于 2012-10-28 00:45 | 只看该作者
误解万岁。。。
发表于 2012-10-28 11:07 | 只看该作者
我觉得电池C数有原因,我的一块2200的2S-25C的电池跟我的一块2200的3S的20C的时间一样长,用同一台四轴飞~~
发表于 2012-10-28 13:11 | 只看该作者
如果是C数的话,应该是小才长吧。。。
发表于 2012-10-28 16:12 | 只看该作者
tibhar 发表于 2012-10-28 13:11
如果是C数的话,应该是小才长吧。。。
这个我就不咋清楚了,3S电池是格式买了才两个月,很少用。2S是一块3S的51电池因为一片过放改的2S,用了很久,起见还搁置了两月~~
发表于 2012-10-28 17:24 ——“来自手机” | 只看该作者
c数越大电池越重,所以同条件,小c的会久些,电池变形了电压没什么变化的化,试下放电后立刻测电压,可能没以前性能水平了
