查看: 1320|回复: 3
关于混控器的测试报告(有图)
发表于 2005-4-19 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试项目:混控器的控制精度
测试用设备:FUTABA遥控设备,T4VF发射机,R115F接收机,S3003舵机。自做的角度指示仪,将S3003固定在胶合板上,然后用一根钢丝穿过舵盘上的两个孔,测得针尖到舵机转轴中心的距离为97mm。
测试过程:
1.回中位置的测试,将混控器接入。开机后将发射机摇杆向上推,然后回到中点位置;舵机指针正确回到初始位置,没有可见误差。再将发射机摇杆向下拉然后回中,仍然没有可见误差。
2.利用微调测试混控器,先将发射微调推到头,然后向反方向一格一格的拨,我用的设备总共可拨36格,每格都可以标记到一个新位置,总共留下37个标记。这些标记之间的间隔最大1毫米,最小0.5毫米。两个端点位置标记之间的直线距离为31.5毫米。
3,测量从中立位置将摇杆和微调上推到极限位置的最大偏转角度,这个长度是79mm。
对比测试:即不使用混控器直接测量舵机的偏转
1.使用微调得到的数据,方法同上测得标记之间最大间格为1.5mm,最小的在0.5mm以下,两个端点位置标记之间的直线距离为32毫米。
2.测量从中立位置将摇杆和微调上推到极限位置的最大偏转角度,这个长度是79.5mm。
数据分析:
根据正弦定理,通过计算可以得到1mm对应0.59度偏转,0.5毫米对应0.29度偏转角度,1.5毫米对应度。31.5毫米对应9.34度,32毫米对应9.49度,79毫米对应24.03度,79.5毫米对应24.19度。
小结:本来我做微调测试时应该测量每格对应的具体位移,然后算出带混控和不带混控两种情况的样本方差,供大家对比。但是因为指针不够长(如果指针有半米长应该差不多),位移值太小,无法准确读出只能做罢。
但是从两份标记图来看,带了混控后标记散布好象要均匀一些。
另外的相关帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=67754
[ Last edited by 风物 on 2005-4-23 at 08:13 ]
 楼主| 发表于 2005-4-23 07:57 | 只看该作者
我的测试工具
带混控器测试的结果
不带混控器测试的结果
 楼主| 发表于 2005-4-23 07:59 | 只看该作者
每个混控器45元,平邮每次5元
联系电话:(028)83660517,67953517
EMAIL:viawater@yahoo.com.cn
[ Last edited by 风物 on 2005-4-23 at 08:14 ]
 楼主| 发表于 2005-4-24 08:07 | 只看该作者
用下面地址也可以看。
http://cn.photos.yahoo.com/viawater
要看测试录像的请发电邮给我!
每个混控器45元,平邮每次5元
[ Last edited by 风物 on 2005-4-24 at 08:11 ]
