查看: 15482|回复: 62
【求助】四旋翼MWC飞控,各参数PID分别对飞行产生什么样的影响,新手,求教。
发表于 2012-10-29 18:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MWC飞控,使用的是1.9版本的程序,好盈30A电调,狼宇2012电机,1047机桨,3S 30C锂电池,天地飞WFT06II 6通道遥控。电调已校准油门(单独把四个电调信号线并联接到接收机油门端测试,四个电机转速一致,并且能带动机身飞起。)只是接入MWC飞控后,加油门感觉就没那么有力,并且有视频中一震一震的现象,也重新水平面校准过MAG和 ACC, 方向都正确,但是还是电机不同步。不知是哪方面没调好,能否请各位给个意见,因为是新手,没飞过,能想到的方面都试过,也许方法不对,也许调试不对问题关键。先谢过各位·····头都大了现在····
http:/*****/ww****w.tudou.com/programs/view/LiDhevzLM_g/   汗,没权利发链接   辛苦各位修改地址粘贴,帮忙看一下了,谢谢。 图中没打开自稳等传感器,打开了效果也一样。非常感谢网友们的帮助,现在四旋翼终于能飞起来了。
现在调好了,换用2.1版本的程序,可以飞,但是PID参数调的不合适,飞的极不稳定,稍微加一点油门就直接上天了,再减一点点油门,就几乎是直线下落····我想知道大家调PID参数的时候都是调哪几个量,我对各个量的作用还是不太明白,只知道ROLL、PITCH、YAW是前后左右上下控制,ALT是气压,LEVEL是自稳、MAG是磁场。但是不太清楚,当出现某一现象时会是哪个参数调不好造成的,例如,现在遇到的,稍微加一点油门就加速往上飞,再减一点油门就近乎直线落下,不成线性变化,是不是YAW的PID不合适造成的呢?还有,起飞后总是往一方向飘,这又是不是ROLL或者PITCH的PID参数调不合适造成的呢?还有其他的参数,有没有人能说说各个参数起的作用,会影响哪方面,参数不合适会造成什么样的现象呢? 新手,好多不明白,好多问题,但一直在学习,一直在进步。······
发表于 2012-10-29 18:55 | 只看该作者
路過坐沙發
請牛人解答
发表于 2012-10-29 18:58 | 只看该作者
沙发被抢了
发表于 2012-10-29 19:01 | 只看该作者
             MWC的 哪款飞控?
发表于 2012-10-29 20:04 | 只看该作者
视频在哪里???
发表于 2012-10-29 20:20 | 只看该作者
是不是振动大了 还有PID没调对
头像被屏蔽
发表于 2012-10-29 20:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1,电调没校准好
2,检查风扇的方向
发表于 2012-10-29 20:35 | 只看该作者
你先把遥控器的中点都调一致了...
发表于 2012-10-29 20:42 | 只看该作者
不懂 学习中了 哈
发表于 2012-10-29 20:56 | 只看该作者
控 看一下 是不是固定翼模式 要是直机的话就不意外了
发表于 2012-10-29 22:20 | 只看该作者
学学习习了
发表于 2012-10-29 23:13 | 只看该作者
我的原来是1.9固件,可以稳定飞。后来程序刷成2.1,无法飞行,油门忽高忽低,转圈。今天我又刷回1.9,感觉可以飞了,不过在地面上快起飞还没起飞的时候很不稳定,一旦离开地面感觉就稳定了。今天在屋子里,没法仔细测试,打算明天早点在外面试一试。我的调好了咱们再交流
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:18 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2012-10-29 23:13
我的原来是1.9固件,可以稳定飞。后来程序刷成2.1,无法飞行,油门忽高忽低,转圈。今天我又刷回1.9,感觉可 ...
好的,我的油门也是忽高忽低,而且感觉加上飞控后油门加到最高力道还是不足,单接电调到油门,那力道相当给力。你的电机型号,还有桨和机架大小是多少?
是固定翼模式。
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:24 | 只看该作者
wanglingamd 发表于 2012-10-29 19:01
MWC的 哪款飞控?
标准版
·ITG3205 三轴数字陀螺仪·BMA180 三轴加速度传感器
·BMP085 气压传感器
·HMC5883L 三轴磁阻传感器(电子罗盘)
使用的是1.9版本的程序,2.1版本程序也试过,稍微比1.9版稳定,但还是有油门忽高忽低现象,而且力道感觉不足,但是若直接把电调接到油门,那力道是相当给力。
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:26 | 只看该作者
w13611 发表于 2012-10-29 20:04
视频在哪里???
http:/*****/ww****w.tudou.com/programs/view/LiDhevzLM_g/ 把***号去掉即可,由于没权限发链接,故不得不麻烦各位,谢谢。
发表于 2012-10-30 11:27 | 只看该作者
wzw134 发表于 2012-10-30 11:24
标准版
·BMP085 气压传感器
268那款? 定高精准吗 能加GPS不?
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:28 | 只看该作者
tedeum 发表于 2012-10-29 20:20
是不是振动大了 还有PID没调对
嗯,我现在怀疑的就是PID参数调试的不合适,但是调了好久,依然没有效果,确实没辙了,这不才来论坛看看大伙有啥建议没,或许某些方面我没注意到。
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:34 | 只看该作者
whater1987 发表于 2012-10-29 20:31
你这个程序里的电机怠速每条好,还有你电调的油门行程设置了没
电机怠速设置的是1060,起初是1080,通电电机就转了,后来设置为1060.油门行程已设置,检验方法是,将四个电调信号端并联接到油门端(不接飞控),逐渐加大油门,各电机转速肉眼看都是一致的,而且力道很足,但是接上飞控,油门加到底了,电机加速也是忽高忽低,出现视频中那种“有节奏感”的现象。
