查看: 2538|回复: 8
电调问题 请教高手
发表于 2012-10-29 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  昨天连着两个电调出问题  请高手给诊断诊断
黄皮的XXD30A 电调,飞机起飞觉得没劲,坠机后电机就哒。哒的 正转一下 反转一下,推油门不启动。舵机反应正常
换上第二个电调,开始电机也转的好好的  但是反转了  一会电调出各种声调的声音 拔下来 换了个头  电机一点反应没有了  加电不出滴滴的声了  舵机正常
  又换上第3个  舵机电机正常 。所以判断是这两个电调出问题了。但是电调没烧,一点糊味没有 。是什么问题呢
   也看了半天线,暂时没看到断线什么的问题
  求高手指导
发表于 2012-10-29 16:50 | 只看该作者
有时候电调没有烧但是也是坏了。因为飞的时候长时间电流很大!
发表于 2012-10-29 17:22 | 只看该作者
电池和电调没有匹配?
发表于 2012-10-29 17:41 | 只看该作者
坏了 我的好几个这样
发表于 2012-10-31 01:21 | 只看该作者
电调真的很容易坏哦~~唉
发表于 2013-1-19 13:30 | 只看该作者
电调其实对产品质量要求很高,电流很大,很容易烧坏原器件,所以对厂家采用原材料质量要求很高。
IC,MOS管一般美国IR的,台湾富鼎的比较好,太便宜不可能好用。电路板最好是沉金,过油的4层,6层板。
太便宜的电调材料肯定不行。供大家参考。
FAVOURITE 华沃瑞电调已经在国内外市场推广使用,有兴趣了解的朋友请联系我。QQ:394190682
发表于 2013-2-9 13:52 | 只看该作者
春 节快乐!
发表于 2013-2-12 00:32 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-3-11 19:02 | 只看该作者
是否没设置好油门行程?
