查看: 8163|回复: 42
Arkbird433增程器首飞
发表于 2012-10-30 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    原先使用futabaT8FG +1.2G柏通图传每次飞到670米就失控返航,ACE推出了433增程器,鄙人第一时间入手,使用这个增程器后飞机上面可以省掉一个接收机,ARKBIRD飞控和黄色转换板可以变成一个8通道接收机,高频头可以直接插在天8遥控器上面,非常方便。周日试飞成功,飞了1500米,470米高,因为玩FPV经验不足不敢再飞远了。飞控刷了1007版本的最新固件后,发现飞机稳定性有所提高,虽然飞行当天有风,总体飞行还是比较稳定,ARKBIRD飞控+arkbird433+微步双翼EPP飞机,这个选择是休闲FPV的首选,飞行速度慢,飞行稳定。下面上视频。
飞了1500米,470米高
     狗2航拍视频:
发表于 2012-10-30 11:11 | 只看该作者
    沙发    顶一个
发表于 2012-10-30 11:16 | 只看该作者
飞的真好啊,向你学习啊
发表于 2012-10-30 11:23 | 只看该作者
不错,看的最清楚的一次飞场,希望明年这个时候还能在这里飞
发表于 2012-10-30 11:31 | 只看该作者
哈哈,貌似卖700多吧,发射是个APC250无线串口模块,功率100MW左右!
不错,的确稳,双翼机是自己做的吗
发表于 2012-10-30 11:33 | 只看该作者
都说双翼机升力大,是不是很好爬高
发表于 2012-10-30 11:55 | 只看该作者
LZ用的4S吧?用的啥动力配置?
发表于 2012-10-30 12:00 | 只看该作者
pangchen 发表于 2012-10-30 11:31
哈哈,发射就是个APC220无线串口模块,功率20MW左右,楼主要小 ...
这个不是220,功率怎么可能才20mw,不懂或者没有用过的就别乱说了,已经有好几个模友实测对比这个比FUTABA原装远。
我本人飞过5km元,500米高没有失控,载机不行回来了。
发表于 2012-10-30 12:18 | 只看该作者
Aceware 发表于 2012-10-30 11:00
这个不是220,功率怎么可能才20mw,不懂或者没有用过的就别瞎说了,已经有好几个模友实测对比这个比FUT ...
呵呵,数据说话!!您实际测测,我当然没有说他不好啊,我用的是3DR数传,也是个无线串口模块,距离也就1000来米,再远就丢包了,因为我飞控数据量较大,所以波特率比较高,只能牺牲距离了!
发表于 2012-10-30 12:30 | 只看该作者
不错哦,我也对fpv心动了
发表于 2012-10-30 12:33 | 只看该作者
是19200的。速率高了距离会下降。
发表于 2012-10-30 12:35 | 只看该作者
顶 ,怎么不飞到八高上去跟车追拍一圈?
发表于 2012-10-30 13:20 | 只看该作者
不错不错 。。。
发表于 2012-10-30 13:25 ——“来自手机” | 只看该作者
飞的很好啊,顶一个。
发表于 2012-10-30 13:36 ——“来自手机” | 只看该作者
这个真是a飞控的福音啊!嘿嘿。。。别人的433功放不知道还卖得出去不
发表于 2012-10-30 14:04 | 只看该作者
顶楼主,昨晚刚把新天8还有A的433装上试了试,遇到小问题,结果把A大伤到了 哈哈哈
发表于 2012-10-30 14:09 | 只看该作者
功率在500MW 也测试了 确实给力~哈哈  就是没盒子 有点操蛋~ha~
发表于 2012-10-30 14:10 | 只看该作者
这个不是直接的功放啊  必需得买A控才能用~
 楼主| 发表于 2012-10-30 14:24 | 只看该作者
      双翼机特点就是慢速,笨重,载重大,带狗2后我的起飞重量2350克,4S 5200电池,双天3542KV1100电机,11寸木浆,爬升比天行者费劲,配合ARKbird飞控后操控很给力,关油门可以滑翔,慢速飞行拉杆不螺旋,垂直尾翼舵面打到头瞎折腾也不螺旋。5200mah电池可以飞行20分钟以上,电压单片降为3.78v左右。
