查看: 1364|回复: 4
电池电压下降这么厉害??????????????
发表于 2012-10-30 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞四轴,用一块3S 2200电池, 12.6V起飞。(2216 KV880电机,起飞重量1.6KG,)
飞了四分钟时候,电显显示10.9V,但是拔掉电池,一会电压就升到11.5V了,差别也太大了吧。
(要是1.8KG,压差更大,飞一分钟就降到11.3V,但能坚持飞四分钟到10.7V,拔掉电池后又回升到11.3V)
4块花牌和一块格式电池都有压差。(才用了二十多次,每次都是11.6V保存)
发表于 2012-10-30 13:19 | 只看该作者
估计电池挂掉了
发表于 2012-10-30 13:25 | 只看该作者
12.6是虚电吧,肯定坚持不了多长时间
 楼主| 发表于 2012-10-31 10:48 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2012-10-30 13:25
12.6是虚电吧,肯定坚持不了多长时间
怎么理解,我用301平衡充 充一块3S 2200电池。从11.3V开始到12,6V,需要1.5小时,(此时301灯没变我就拔下用了)是没充满吗?
发表于 2012-10-31 11:29 | 只看该作者
hfatw 发表于 2012-10-31 10:48
怎么理解,我用301平衡充 充一块3S 2200电池。从11.3V开始到12,6V,需要1.5小时,(此时301灯没变我就拔下 ...
正常充电好了的话,他会自己停止,停止之后电压都会比电池标注电压高,用一用很快就下去了,充电用多长时间跟电流有关系, 正常3S 2200的电池在正常模式下也就飞个4分5分,不会太长时间,你再飞飞看吧,检查一下有没有微鼓啊之类的就行,一个2200的容量不用指望他飞多长时间
