查看: 3485|回复: 16
铜齿太松的完美解决办法
发表于 2012-10-30 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给铜齿里面搪锡,干净的铜齿很好挂锡,用尖头烙铁沾上锡在铜齿里转几圈,有薄薄的一层就好,上多了也不怕,可以用钻头扩孔,比如1.5轴径的就用1.35的钻头,锡很软,用手钻钻几圈就透了,然后用虎钳装到电机上,很容易上,又够紧。
发表于 2012-10-30 18:46 | 只看该作者
嗯!好办法啊
发表于 2012-10-30 23:40 | 只看该作者
不错,试一试
发表于 2012-10-31 10:06 | 只看该作者
没两天又松了,这不是解决办法
发表于 2012-10-31 10:58 | 只看该作者
时间长了能顶住吗
发表于 2012-10-31 19:13 | 只看该作者
镶紧了的话应该没问题
发表于 2013-3-10 21:47 | 只看该作者
治标不治本
发表于 2013-3-14 09:24 | 只看该作者
值得一试我也看看
发表于 2013-3-14 09:45 | 只看该作者
学习
发表于 2013-3-24 11:51 | 只看该作者
学习一下,谢谢
发表于 2013-3-26 06:38 | 只看该作者
锡太软了,以上力道还是会松,我一般都用可乐皮外加二合一修复
发表于 2013-3-28 10:27 | 只看该作者
不错的办法!
发表于 2013-3-31 12:54 | 只看该作者
和我的看法一样。
不过我选用紫铜皮,因为紫铜皮的规格比较全,我就是用紫铜皮改装了一个玩具电机齿轮,模型车大部分的马达齿轮都是模数1的规格,而我的原齿轮模数是0.8的,好不容易在网上购买到了模数0.8的钢齿轮但孔径是5毫米,只可以改造使用。
因为无刷马达电机轴是3.17mm,齿轮轴是5.0mm,做好夹套,套上后我又穿孔开M4机牙螺纹,并在电机轴上磨出了一个D型槽,上紧顶丝非常稳定。
发表于 2013-3-31 13:00 | 只看该作者
您文章中的中文字数太少了!
返回后,您可以“恢复数据”,以减少您文字的丢失!
发表于 2013-3-31 13:04 | 只看该作者
锡好加工但不耐磨,建议你去五金铜材店购买点紫铜皮,规格比较齐全,价格又不高,估计店里地上你就可以捡到一小块。
发表于 2013-4-9 20:44 | 只看该作者
齿轮松了侧隙大了,超过标准就应该重新更换
楼主的方法不能解决根本问题
发表于 2013-5-3 00:34 | 只看该作者
紫铜皮的办法不错
