查看: 1229|回复: 10
請就配置給予意見
发表于 2005-4-19 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- T-REX 450X V2 EP-Helicopter kit
- Align 400LF - KV2800
- Align Brushless ESC 25A with BEC(Governer Mode)
- Align Super Micro Servo (Torque)9g
- Align Super Micro Servo (Speed) 6g
- Align Receiver 6 CH Futaba FM(Without crystal)
- Super Micro Heading Hold Gyro
- Jet-Power 11.1v 2200mah
http://www.flying-hobby.com/productShow.asp?id=648
上列是套裝配置,配搭合適嗎?
請給予意見,如無問題T-REX 450X又多一員。
发表于 2005-4-19 22:54 | 只看该作者
建议陀锣仪还是用原厂的500,就行.不然遇到问题都没人帮你分析
 楼主| 发表于 2005-4-19 23:13 | 只看该作者
除陀螺儀外其它的配置都可以吧!
发表于 2005-4-19 23:25 | 只看该作者
都是原厂的肯定没问题呀
发表于 2005-4-20 00:01 | 只看该作者
建议设备用FF9 SUPER或JR 9X2
陀螺仪用原厂的RCE-500
发表于 2005-4-20 00:05 | 只看该作者
Jet-Power 11.1v 2200mah,不知这个电池如何?如果8C放电以上,不太重应该可以,否则要另外考虑。
发表于 2005-4-20 07:28 | 只看该作者
电池考虑在130克之内,2000毫安左右,8-10C放电即可
发表于 2005-4-20 09:29 | 只看该作者
ng3c  在 2005-4-19 10:08 PM 发表:
- Align Sup ...
舵机可能力量太小,常规飞没有问题,但要飞3D,推力可能就会不够...
发表于 2005-4-20 11:12 | 只看该作者
tomye  在 2005-4-20 09:29 发表:
align的9g舵機飛3d是沒有問題的,台灣已有很多人都在使用中:em15:
发表于 2005-4-20 11:30 | 只看该作者
alian25A电调和35A电调价格差不了多少,干嘛不配35A呢。我个人感觉有功率富裕比较好的,至少会发热小下吧。(没有对比过,仅供参考!)
亚拓500型陀螺不错的,遥控器建议选择9通的,太少了以后接扩展设备时头大呀。
 楼主| 发表于 2005-4-20 22:33 | 只看该作者
多謝各位大哥提點!
