查看: 1360|回复: 15
疯了疯了,Z15换一个了 还是震动
发表于 2012-10-31 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天应朋友之邀去拍个22层的建筑。我的是5N的Z15。没敢买GH2.就是怕震动。
之前都是用P挡拍  。今天试了下手动和 快门优先模式  第一次设的1/80
第二次设的1/100 。结果拍下来那会去看  有点高频震动了。有时在高空(50-100米)左右  非常明显,特别是前进中。简直不能看。用P模式拍  快门降低就好了很多。
不知道各位Z15朋友 都是用多少快门拍的? 快门低了会严重影响画质。高了会震动 ,难道DJI的z15只能用P挡拍吗?
发表于 2012-10-31 19:06 | 只看该作者
沙发。。。
发表于 2012-10-31 19:14 | 只看该作者
Z15效果不好?
发表于 2012-10-31 20:01 | 只看该作者
不懂,回贴只是为挣工分
发表于 2012-10-31 20:08 | 只看该作者
检查机子吧,我用m,p都没见过震动,稳得要死
发表于 2012-10-31 21:47 | 只看该作者
机架震动也查一下吧
发表于 2012-11-1 08:23 | 只看该作者
关注。学习。~~
发表于 2012-11-1 09:43 | 只看该作者
关注,坐等后续结果......
发表于 2012-11-1 10:52 | 只看该作者
只为了了解更多的东西  所以继续跟帖
发表于 2012-11-1 11:49 | 只看该作者
不懂,回贴只是为挣工分
发表于 2012-11-1 13:59 | 只看该作者
调成1/50秒快门试试。
发表于 2012-11-1 16:52 | 只看该作者
下次我也试试慢快门~~
发表于 2012-11-1 16:59 | 只看该作者
震是你飞机高频的问题  谁也救不了你
发表于 2012-11-1 17:25 | 只看该作者
你可以用光圈优先F8或者稍大的光圈F6.5 iso设置在200,或者更高。原则是快门速度起码要到1/200S。试飞的时候可以拍1两张,看看参数,如果快门速度比较高的话,可以适当缩小光圈,调低iso。
这种运动模式的拍摄用1/50S 1/80S 1/100S 效果不会好的。能到1/400s就更踏实了。你需要在光圈,iso,快门速度上做一个平衡,前提是拍到的东西景深不能太浅,不能模糊,不能噪点太厉害。
发表于 2012-11-1 17:39 | 只看该作者
震是你飞机高频的问题  谁也救不了你
发表于 2012-11-2 02:08 | 只看该作者
一直用P档……话说除了P档外,白平衡别用自动就行了。
