查看: 2909|回复: 17
重绕电机求助
发表于 2012-11-1 17:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆下了电机。定子是9N,外转子磁块有6P。之前我绕过XXD2212 电机12N14P的成功。现在这个9N6P不知是不是下图绕法。。。求绕法和怎样接线。先谢谢了。。。最好有图解
发表于 2012-11-1 17:42 | 只看该作者
是的,可以这么绕.出头和入头相接就是三角接法,三个入头相接,剩下的输入是星形接法
发表于 2012-11-1 18:24 | 只看该作者
应该就是1尾接2头,2尾接3头,3尾接1头。三角接法就行了吧。反下我都是这样接的。
发表于 2012-11-1 18:37 | 只看该作者
电机重绕?为什么要重绕?
发表于 2012-11-1 19:06 | 只看该作者
不懂,帮忙顶
发表于 2012-11-1 19:29 | 只看该作者
沙发藤椅都对
 楼主| 发表于 2012-11-1 20:11 | 只看该作者
谢谢楼上几位教路!!!
 楼主| 发表于 2012-11-1 20:12 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2012-11-1 18:37
电机重绕?为什么要重绕?
电机KV不合适。。重绕
发表于 2012-11-1 20:15 | 只看该作者
海鸥3D 发表于 2012-11-1 20:12
电机KV不合适。。重绕
没有吧~KV不合适换合适的浆就可以了啊
发表于 2012-11-2 00:37 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2012-11-1 20:15
没有吧~KV不合适换合适的浆就可以了啊
KV分开慢速和高转速电机
发表于 2012-11-2 13:07 | 只看该作者
白面生 发表于 2012-11-2 00:37
KV分开慢速和高转速电机
原来如此~学习了
 楼主| 发表于 2012-11-3 10:53 | 只看该作者
重绕成功,谢谢名位支持
发表于 2012-11-4 04:36 | 只看该作者
你的接法有误。
发表于 2012-11-4 11:39 | 只看该作者
老支青 发表于 2012-11-4 04:36
你的接法有误。
哦,求指教!求正确接法。
发表于 2012-11-5 04:19 | 只看该作者
你的接法有误。
1尾接3头。。。。。。。。详细请参考我的帖;修电机可以一线绕到底。
发表于 2012-11-8 02:11 | 只看该作者
参观,学习。
发表于 2012-11-17 21:32 | 只看该作者
老知青我没有找到你的帖子
发表于 2013-8-22 15:29 | 只看该作者
我也正愁这个呢 所谓 1头接3尾 概念是不是  比如 红色为1  蓝色为2  绿色为3   1尾接3头的意思是不是  红色的ende 与绿色的 anfang 连接   2尾接1头  3尾接2头 。。  这样理解对吗?
