查看: 1953|回复: 17
电池问题
发表于 2012-11-1 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家个问题,容量22003S的电池,用了几次后,充电完成检测1,2片的电压是3.8,3片的电压是4.8,这正常吗,
发表于 2012-11-1 19:06 | 只看该作者
不正常~电压都差了一伏去了
发表于 2012-11-1 19:14 | 只看该作者
三块芯片应该在0.01v-0.02之间我认为是正常的
发表于 2012-11-1 19:34 | 只看该作者
极为不正常
 楼主| 发表于 2012-11-1 19:56 | 只看该作者
是不是充电器的问题了,平衡充  不平衡了?
发表于 2012-11-1 20:49 | 只看该作者
电池真是个问题
发表于 2012-11-1 21:05 | 只看该作者
估计是充电器出问题了,有一片过冲了
发表于 2012-11-2 01:46 | 只看该作者
什么充电器哟,都充到4.8,没爆算运气好。
 楼主| 发表于 2012-11-2 02:17 | 只看该作者
平衡充,不知道什么牌子
发表于 2012-11-3 10:23 | 只看该作者
你的电该换了。
发表于 2012-11-22 17:57 | 只看该作者
4.8的电池已经报废了。。
头像被屏蔽
发表于 2012-11-22 18:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-23 18:37 | 只看该作者
充电器问题吧,4.8,这么吓人啊
 楼主| 发表于 2012-11-28 06:40 | 只看该作者
换了B6充电器,慢慢的充放充放,现在平衡了。
发表于 2012-11-28 19:51 | 只看该作者
应该是充电器的平衡冲有问题了,再这么冲下去要爆炸了
发表于 2012-11-29 20:57 | 只看该作者
有可能平衡头接触不好
 楼主| 发表于 2012-12-4 23:10 | 只看该作者
现在问题解决了。
发表于 2012-12-5 01:58 | 只看该作者
学习
