查看: 1024|回复: 9
电船高手请进~~求教——SOS
发表于 2012-11-1 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天已经冷了,想乘结冰之前,把船装好
现在,手里有两套动力
一套外转2223   KV2800
另一套内转2848   KV3600
船长50,3S电,好盈60A
哪个动力更强一些?这两套动力,上435桨,行吗?
老鸟,大虾多给点意见~~~~特急!!!!!!!!!
菜鸟感激不尽~ ~
发表于 2012-11-1 20:05 | 只看该作者
不懂,楼下的看看懂吗?
发表于 2012-11-1 20:26 | 只看该作者
要结冰了楼主还折腾,佩服啊
发表于 2012-11-1 20:35 | 只看该作者
其他配置一样,看电机功率。
发表于 2012-11-1 20:54 | 只看该作者
两套动力啊
 楼主| 发表于 2012-11-1 20:56 | 只看该作者
zhiyiyg 发表于 2012-11-1 20:54
两套动力啊
是啊,就是想知道,哪个劲大一些
求解啊~~~~~~~~~~~~~~
急急急!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-11-1 20:57 | 只看该作者
hefengeagle 发表于 2012-11-1 20:35
其他配置一样,看电机功率。
就你那拿的2848  3575KV
正好你来了,告诉我一下功率吧~ ~
 楼主| 发表于 2012-11-1 20:58 | 只看该作者
danding 发表于 2012-11-1 20:26
要结冰了楼主还折腾,佩服啊
不想一堆配件散放,
结冰了,船要入库了,想在入库前,都装好调好~ ~
发表于 2012-11-1 22:47 | 只看该作者
不算高手,个人见解:
如果3s电,用2848  3600kv 那套比较好,435的桨可以用,最大可用36的桨。我用过这套动力。
电机功率给你参考下:如果是KV3900的好盈电机,功率应该在650w左右。KV3600的豹子在500w左右。2223的电机应该在400w以下。
原因:
1.能用内转子的尽量用内转子,容易做水冷散热。
2.kv值来看,如果用3s电,11.1v 用kv3600转速明显比kv2800高,搭配35~36的桨,驱动50cm的船应该更好。
 楼主| 发表于 2012-11-2 07:36 | 只看该作者
北非谍影 发表于 2012-11-1 22:47
不算高手,个人见解:
如果3s电,用2848  3600kv 那套比较好,435的桨可以用,最大可用36的桨。我用过这套 ...
明白,谢谢指点
今天晚上,争取装起来,周末试水~ ~
