如何判断一个电机的好坏
如何判断一个电机的好坏
gcg0401
gcg0401
电梯直达
发表于 2012-11-2 16:13
倒序浏览
如何判断一个
电机
的好坏?是KV值越高越好吗?
山寨与原版共存
2024-05-13
大功率充电器怎么选择?
2024-04-09
运动相机会干扰433信号吗?
2023-05-16
昭意电机选择
2022-02-10
图传加装滤波电容
2021-05-15
猛加油出现斑马纹是什么情况
2021-03-23
滤波电容安装位置
2021-02-26
Rush tank 800mw图传关不了pit
2021-02-21
图传选择
2021-02-14
肥鲨RF接收机的问题
2020-12-12
hs987654321
hs987654321
发表于 2012-11-2 16:24
KV只跟绕线的多少有关系,跟质量没关系
决定马达好坏的,主要一个是漆包线用料好,好的线电阻小效率高,电流可以更大,极限功率也就强
第二是磁片,好的磁力强,长时间不退磁,还有就是耐高温,高温可是磁铁杀手
第三是加工精度,精度高的平衡好,高速振动小,不过这个比较容易达到,一般电机空转震动都非常小
nhyqm
nhyqm
楼
发表于 2012-11-2 16:28
效率最为关键!效率高,什么指标都是应该不错的吧
OSAISAIO
OSAISAIO
楼
发表于 2012-11-8 02:40
参观,学习。
lqh3
lqh3
楼
发表于 2012-11-12 21:44
什么是KV值啊
小远
小远
楼
发表于 2012-11-14 22:45
我觉得效率高转矩大的电机比较好!!
苍龙
苍龙
楼
发表于 2012-11-16 12:47
沙发说的很专业
Ё圝◆木易
Ё圝◆木易
楼
发表于 2012-11-16 13:39
kv指的是电压升高1v,转速提高多少,仅仅代表转速,或者说kv越高,同样电压下转速越高,至于电机功率跟扭力也很有关系,如果kv很高,但是没扭力也不是好电机
jarvis_xing
jarvis_xing
楼
发表于 2012-11-16 16:40
我觉得效率高转矩大的电机比较好
想飞翔的小鸟
想飞翔的小鸟
楼
发表于 2012-11-16 19:29
简单的,价钱高的就好,你看蝎子的电机便宜过吗?
