查看: 1826|回复: 15
请教各位离合器的摩擦片你们用什么胶水粘的
发表于 2012-11-3 23:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位离合器的摩擦片你们用什么胶水粘的谢        牌子和淘宝最好也给一下,,,
发表于 2012-11-3 23:31 | 只看该作者
不懂,只能围观
发表于 2012-11-3 23:36 | 只看该作者
环氧AB胶伺候
发表于 2012-11-3 23:39 | 只看该作者
瞬干胶~512~~~~文字太少
 楼主| 发表于 2012-11-3 23:48 | 只看该作者
danding 发表于 2012-11-3 23:36
环氧AB胶伺候
ZAP的那种???
 楼主| 发表于 2012-11-3 23:49 | 只看该作者
大家是不是ZAP
 楼主| 发表于 2012-11-3 23:56 | 只看该作者
还是市场上一般的AB胶?????????
发表于 2012-11-4 00:10 | 只看该作者
市场一般ab胶没问题,可耐高温。
发表于 2012-11-4 00:13 | 只看该作者
可以拿口水试试~
发表于 2012-11-4 10:27 | 只看该作者
就用亚拓的胶,不用单买的.用量很少很少,我用的亚拓R48
发表于 2012-11-4 10:54 | 只看该作者
R48不好,楼主买大同的环氧树脂,慢干型那种最好!晚上粘好第二天可以使用,不要用太多,来令片放上去要按平均匀然后等干了后用美工刀割去超出的部分,和罩杯齐平!这样飞起来不会有震动。
Danny
 楼主| 发表于 2012-11-4 18:40 | 只看该作者
谢各位,,,,,,,,,,,,,还是AB解决,,,,,,,飞完回来了,,,,,,,,,
发表于 2012-12-18 13:08 | 只看该作者
够意思
发表于 2012-12-19 23:59 | 只看该作者
煮好饭 用几粒米饭 就好了
发表于 2012-12-20 10:13 | 只看该作者
我就用的五金店里面买的AB胶,很耐用。  当然用环氧树脂更好。
发表于 2012-12-25 16:02 | 只看该作者
rcop 发表于 2012-11-4 10:54
R48不好,楼主买大同的环氧树脂,慢干型那种最好!晚上粘好第二天可以使用,不要用太多,来令片放上去要按平 ...
来令片是不需要切的,是先把2个头固定进去 然后卡上去的,很紧的,可以不用胶水的,我一直是这样装的,飞了50个起落没问题!!!当然切掉多余的也能用!个人观点,不同勿喷
