查看: 1487|回复: 14
新手NAZA悬停测试 失控返航测试
发表于 2012-11-3 23:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XA650
NAZA—M
V2216 800kv
仿APC1047
天行者40A
目前起飞侧倾依旧,但是只要稍微修正即可正常起飞。
来张照片:
定高定点悬停测试:
失控返航测试:
发表于 2012-11-3 23:36 | 只看该作者
四轴很流行啊
发表于 2012-11-3 23:44 | 只看该作者
为什么现在四轴那么多?元芳,你怎么看?
发表于 2012-11-4 00:28 | 只看该作者
关控返航 ,降落地点离起飞点多远距离?
 楼主| 发表于 2012-11-4 00:53 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2012-11-4 00:28
关控返航 ,降落地点离起飞点多远距离?
30cm以内的样子,基本上就是原点
发表于 2012-11-4 09:09 | 只看该作者
LZ你的机子震动怎么样~!我的和你的配置一样,就是震动问题严重,那个电机不装桨电机轴是直的,但是装上桨把螺丝拧紧了就不行了~看螺丝、电机轴和子弹头都有问题,郁闷好久一直没法解决~我正打算把电机轴全换成长轴的,不用那个螺丝拧了
 楼主| 发表于 2012-11-4 12:11 | 只看该作者
回家 发表于 2012-11-4 09:09
LZ你的机子震动怎么样~!我的和你的配置一样,就是震动问题严重,那个电机不装桨电机轴是直的,但是装上桨把 ...
机子有轻微震动,不严重。装好桨后从正上方看电机轴也是正的,不画圈。但是航拍视频还是抖动厉害,呵呵
检查一下电机臂的安装是否正确?螺丝是否上紧
发表于 2012-11-4 15:56 | 只看该作者
定高定点难道是用另一架多轴拍的?真看不出是谁稳谁不稳了
 楼主| 发表于 2012-11-5 14:05 | 只看该作者
人肉云台拍的(我自己拿手机拍的)
发表于 2013-2-8 00:01 | 只看该作者
请教下楼主,失控保护油门设置的是好多啊?谢谢,还有楼主脚架上的泡沫是那里来的啊?
发表于 2013-4-16 23:50 | 只看该作者
今天NAZA首飞成功
发表于 2013-4-17 11:37 | 只看该作者
不错~
发表于 2013-4-21 10:54 | 只看该作者
看着真稳
发表于 2013-7-18 12:53 | 只看该作者
真稳
