查看: 1776|回复: 7
问个MWC电子罗盘校准的事
发表于 2012-11-7 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     刷的2.1版本,这个电子罗盘校准是不是不能遥控器上操作?一个人连着USB线转四轴有点难度啊,而且只有30秒。
看了说明书,没写电子罗盘校准的遥控器操作。求高手指点。
发表于 2012-11-7 18:41 | 只看该作者
应该只能用GUI校准,30s内把四轴绕3个轴旋转360度应该不难做到啊
发表于 2012-11-7 19:45 | 只看该作者
如果带线转有难度的话,买蓝牙调参吧
发表于 2012-11-7 21:05 | 只看该作者
遥控器完全可以校准:首先给飞控单独供电,我是用一节手机电池供的,因为电脑和飞控连接的时候USB线要给飞控供电,在FTDI上面找到给飞控供电的5V脚,一定要分清正负,然后将手机电池通过插脚连到飞控上给飞控正常供电。这时就可以用遥控先校准ACC,方法:飞控先不解锁,油门最上,方向最左然后俯仰最下,看到飞控的LED灯快闪几下。然后油门最下,方向最左然后俯仰最下,看到飞控的LED灯快闪几下。接着油门最上,方向最右然后俯仰最下,此时LED灯连续快闪30秒,在这30秒内完成罗盘的校准即可。
发表于 2012-11-7 22:46 | 只看该作者
selith 发表于 2012-11-7 19:45
如果带线转有难度的话,买蓝牙调参吧
蓝牙能在电脑上用吗?我用电脑蓝牙适配器搜蓝牙透传时,连上了,却出来两个串口,一个是发串口,一个是收串口,根本用不了。
连接手机可以用,可是手机软件上没有校准的按钮啊?
 楼主| 发表于 2012-11-8 08:51 | 只看该作者
仇池侠 发表于 2012-11-7 21:05
遥控器完全可以校准:首先给飞控单独供电,我是用一节手机电池供的,因为电脑和飞控连接的时候USB线要给飞控 ...
谢谢,我试试。
发表于 2012-11-8 14:50 | 只看该作者
新手不清楚,准备做灌水将军
发表于 2012-11-8 14:51 | 只看该作者
找一条长一点的usb也可以。。。重点在于需要绕着3个轴转圈
