查看: 1015|回复: 10
450pro左右横向抖动,求助。
发表于 2012-11-7 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450pro+zyx无副翼系统。
未炸机,只是偶尔大桨有轻微触地。
状况:离地1至两米时,机身横向左右抖动(约等于2次每秒)(不是尾巴左右摆)飞高一点抖动消失。
第一块电,换了新大桨,完全恢复正常,无摆动。
第二块电,抖动又出现,换了新的尾桨,抖动依旧。
唉,真不知道咋搞的?!
求助,谢谢!
发表于 2012-11-7 17:41 | 只看该作者
先换3轴再来问,不要误会不是3轴陀螺仪哦
发表于 2012-11-7 17:45 | 只看该作者
还真的可能系主轴出问题了
发表于 2012-11-7 17:51 | 只看该作者
同意楼上!!只要是非正常着陆(桨着地)就换轴!!横竖轴!!!
发表于 2012-11-7 18:00 | 只看该作者
主轴会出啥问题
发表于 2012-11-7 18:27 | 只看该作者
如果你确定主轴和横轴没弯的话,请提高油门曲线,降低螺距曲线试试,就按照亚拓PRO说明书上的曲线图调整!我以前也被这个问题纠结很久。
发表于 2012-11-7 18:35 | 只看该作者
大桨触地可能弯主轴横轴
发表于 2012-11-7 20:35 ——“来自手机” | 只看该作者
我也在排震当中,轴换了,电机齿轮间隙调了,大桨角度也调了。振动依然。
发表于 2012-11-7 21:19 | 只看该作者
感度调低点
发表于 2012-11-8 15:41 | 只看该作者
同意楼上,降低感度试试
发表于 2012-11-8 20:17 | 只看该作者
降低感度试试
