查看: 1366|回复: 18
四轴新手,WMC+异型飞不起来,帮忙看看,问题很怪异。
发表于 2012-11-7 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蝗虫异型四轴+MWC 2.1版本+2216KV900电机+1047浆+两块2200mah3S电池。总重1200g。
1/2油门飞不起来,起来后不是倾斜掉下来,是很快平平掉下来,像青蛙跳。大油门情况下,一样青蛙跳,就是跳的高一点。
油门校准是四个电调分别插遥控接收机,分别校准的。ACC水平校准,mag电子罗盘校准,都校准过,调参软件中姿态与现实一致。
下面是视频,晚上拍的,不清楚,将就看看。全程我的油门都在3/5左右,没动!!
[flash=600,475]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDcyMjQyNDQ0==.html[/media]
发表于 2012-11-7 22:07 | 只看该作者
问题在哪里呀
发表于 2012-11-7 22:08 | 只看该作者
桨装对了吗?
发表于 2012-11-7 22:12 | 只看该作者
参数再都 调 小点,MWC对振动太敏感了,振动一大。稍稍参数大一点就样。
 楼主| 发表于 2012-11-7 22:12 | 只看该作者
仇池侠 发表于 2012-11-7 22:08
桨装对了吗?
浆绝对装对的,我手拿四轴,手动倾斜,测试单个电机拉力,每个都试过一遍了,拉力没问题。
 楼主| 发表于 2012-11-7 22:13 | 只看该作者
是P值吗?还是所有都调?
我再看看说明,谢谢。我试试。
发表于 2012-11-7 22:16 | 只看该作者
P值小点,I、D没有把握的话都 调 到0吧,这两个值也非常 敏感。大一点就是这样在地面上乱折腾,不起来,我去年为这搞疯了。
发表于 2012-11-7 22:52 | 只看该作者
地效反应,离地50公分就好了。
 楼主| 发表于 2012-11-7 23:01 | 只看该作者
old_ox 发表于 2012-11-7 22:16
P值小点,I、D没有把握的话都 调 到0吧,这两个值也非常 敏感。大一点就是这样在地面上乱折腾,不起来,我去 ...
飞起来了,谢谢,正是这个问题,我调小了所有参数。
现在就是飞起来很不稳,很飘。
看来四轴调参非常关键。
发表于 2012-11-7 23:04 | 只看该作者
现在就是飞起来很不稳,很飘。
看来四轴调参非常关 ...
太飘了,就加大点P值,等加到不能再加,再加就会振荡时再调 小点,再慢慢试下加大I、D每次只能加一点点。这东西对振动敏感的很。并且对参数也非常 敏感,大一点点就不行。
发表于 2012-11-8 01:32 | 只看该作者
是好盈电调吗?
发表于 2012-11-8 08:29 | 只看该作者
调下MWC的低通滤波器吧..这样可以滤掉不必要的振动
 楼主| 发表于 2012-11-8 08:35 | 只看该作者
nuaakimi 发表于 2012-11-8 01:32
是好盈电调吗?
是好赢,天行者20A。
 楼主| 发表于 2012-11-8 08:36 | 只看该作者
求指点,是在config文件中吗?
发表于 2012-11-8 08:57 | 只看该作者
是滴..LPF 改成98HZ看看..我以前发的帖子有...
发表于 2012-11-8 09:44 | 只看该作者
要4个电调。一起校油门。。。。。。。
发表于 2012-11-8 10:48 | 只看该作者
天行者飞多轴不行,反应太慢,不能用的!
发表于 2012-11-8 13:58 | 只看该作者
lls333 发表于 2012-11-8 10:48
天行者飞多轴不行,反应太慢,不能用的!
我还正要买天行者40A 4s版的装玉兔呢?真的不行吗?实惠的还有其它推荐没有?
发表于 2012-11-8 14:23 | 只看该作者
我记得天行都不支持4S吧?你用飞腾就行了,40A的125元。
