查看: 469|回复: 3
多轴马达自检声音问题,请教
发表于 2012-11-9 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多轴八个马达配的好盈电调,马达和电调都是焊接好的。发现两个马达自检声音非常小几乎没有声,声音小的马达自检时候浆不动,其他六个在自检时候多会抽动,然后我用手略微触碰那两个不响的马达浆,力马声音清脆且浆随自检声音动了,但手拿开又不响了.但是飞起来都没发现问题,且启动都很同步。不知道怎么会这样的,有没有关系。
发表于 2012-11-9 14:31 | 只看该作者
检查焊接点了吗
 楼主| 发表于 2012-11-9 14:34 | 只看该作者
焊点都正常。我用手摸了那两个不响的也有震动,但比较小,会不会是电调出厂时,设定的自检脉冲量有一定差异,导致两两个不够响,因为油门都是准的,飞起来也没问题.我又试验了下好像,自检浆动不动,和马达的初始位置有关系,好象我把其他几个也转了几圈后改变位置,有的自检也不动了.
发表于 2012-11-9 16:37 | 只看该作者
正常的!!放心使用!转子位置不同会有这种现象
