傻乎乎的猫 在 2005-4-23 01:19 PM 发表: 这个问题你已经问过了 既然是提问,就谦虚点,最好把问题中心在标题说清楚,而不是摆出一副“×××不要进”的姿态。 高KV值的高转速低扭力,适合配合减速组使用。低KV的的转速高扭力,适合直驱。 把你想玩的 ...
超级模友 在 2005-4-23 01:13 PM 发表: 我在商城里看到~~`GS和其他大部分的无刷马达都是介绍可以用在电直上~~`而且这些无刷马达的KV植都比较底`而KV植`比较高的无刷马达他又没有详细的介绍可以用在什么飞机上~~`因此使一些新鸟不知道怎么配动力~组````` ...
傻乎乎的猫 在 2005-4-23 01:19 PM 发表: 高KV值的高转速低扭力,适合配合减速组使用。低KV的的转速高扭力,适合直驱。 把你想玩的 ...
water 在 2005-4-23 22:40 发表: 猫呀,不要给人骗了, 同样的尺寸和同样结构的马达最大可用的扭力是绝对相同的。不要认为KV值变化扭力就变化。 按正确的说法是产生同样的扭力的情况下(不超过转子磁积能的最大值)KV低的马达的电流比高KV值的低 ...
water 在 2005-4-24 04:09 发表: 280和370的转子大小不同的,导致370最大的扭力比280的大。 反正马达最大的扭力就取决于转子的大小,结构,几何尺寸,材料。绝对不是绕线。 否则马布其就不用只给它的马达按转子大小来分电机的级别了。 另:低K ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
