查看: 8550|回复: 41
45元的P40 开襟副翼
发表于 2012-11-10 19:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了有阵子的泡沫机.有P40..ME109.喷火.BEECH D-17机型 .做工还行.空机差不多40-50克
最近闲下了装了一个P40玩玩..
原机是3通公园飞. 琢磨还是开副翼吧.结果一不留神开过了..索性加个襟翼试试..
起飞重量98克
电装配置如下:
1504电机
6a电调
3X1.7克舵机
4.2克舵机
180mah2s电池.
6100a接收
没有特意去减重.如果求极致应该在80来克吧..
视频来了
 楼主| 发表于 2012-11-10 19:16 | 只看该作者
电装就这一坨平正的舵机.感觉还不错.
一共42克
加上机身来称下87克
开好襟,副翼.垂尾平尾就是开好的
装上副翼舵机和襟翼舵机(实际最后因为重心问题,襟翼舵机向前移动了一寸的位置。)
中间有些照片不小心删了..升降方向舵机尽量在机身的中心位置安装..
电机座是轻木做的和泡沫机身衔接用的是704硅橡胶.这问题弹性好.轻量.而且耐高温.粘合力还行
设备盖的闭合用了4颗吸铁石也是704粘的
装完设备
来个小飞机群
发表于 2012-11-10 19:39 | 只看该作者
小飞机很贼吧?
发表于 2012-11-10 19:42 | 只看该作者
这个翼展有多大啊
发表于 2012-11-10 19:49 | 只看该作者
楼主给连接
发表于 2012-11-10 19:55 | 只看该作者
上视频啊,自动自觉,哈哈
 楼主| 发表于 2012-11-10 19:56 | 只看该作者
我编辑n次了.尼玛每次都提交的时候错误..
 楼主| 发表于 2012-11-10 20:04 | 只看该作者
aluken 发表于 2012-11-10 19:39
小飞机很贼吧?
等我上视频..一点都不贼.
 楼主| 发表于 2012-11-10 20:07 | 只看该作者
小飞机很贼吧?
等我视频嘛
发表于 2012-11-10 20:08 | 只看该作者
呵呵  可爱!!!!
嘿嘿,还有模有样
发表于 2012-11-10 20:17 | 只看该作者
厉害,一个舵机控制襟翼的活动~电机和电调是自己配的吗?型号是?
 楼主| 发表于 2012-11-10 20:28 | 只看该作者
lichangcong 发表于 2012-11-10 19:42
这个翼展有多大啊
翼展是520mm 上反角很大.
发表于 2012-11-10 20:29 | 只看该作者
再加个试飞的视频就完美了
 楼主| 发表于 2012-11-10 20:30 | 只看该作者
sai1120 发表于 2012-11-10 19:49
楼主给连接
连接么.淘宝搜迷你固定翼 公园机 二战像真机 飞虎P40 就出来了
发表于 2012-11-10 20:38 | 只看该作者
PM链接。。。。。。
发表于 2012-11-10 20:48 | 只看该作者
这鲨鱼头的粘纸哪里有卖啊。。。
 楼主| 发表于 2012-11-10 20:53 | 只看该作者
飞机自己带的哦..不过你自己可以买空白水帖子来自己打印..
 楼主| 发表于 2012-11-10 21:00 | 只看该作者
A1504电机.电调HIMODEL 6A
这电机一般..不过价格也一般..
只是要用那个浆罩和5030的浆,图方便只能买这个.没得选。
20C 180mah 电池.5分钟还有7.4v以上余电..
发表于 2012-11-10 21:52 | 只看该作者
怎么控制副翼是钢丝吗看不懂强烈要求细节
