查看: 1061|回复: 12
c615的请进,请教……
发表于 2012-11-13 09:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,请教高手,怎么办?
 楼主| 发表于 2012-11-13 09:07 | 只看该作者
晕,图片小了,字有点看不清楚,补充,画红线的地方,间隙有3-5MM那么大,感觉轴承磨损不会这么厉害,是那里装配问题还是什么原因造成的,请高手支招。
现在正转主轴跳动1丝内,反转有3-5丝,邪门的问题。
这个轴承关键不关键,因为在后面还有压力轴承锁紧,请有615的老手指教下,如果换轴承,怎么好拆卸。
发表于 2012-11-13 09:12 | 只看该作者
这个是你上次没卖出去还是又入手了一台新的?
发表于 2012-11-13 09:28 | 只看该作者
平面压力轴承这样是不起作用的 是不是漏掉什么了 没摸过机床也不好说,
 楼主| 发表于 2012-11-13 09:43 | 只看该作者
刚入手的,导轨很好,所以机会改成数控,在再卖了。
发表于 2012-11-13 09:54 | 只看该作者
还没改好就打算卖掉了
 楼主| 发表于 2012-11-13 14:57 | 只看该作者
晕事,一句话竟然打错了 几个字。
准备改成数控,不再卖了。
发表于 2012-11-13 20:51 | 只看该作者
我这台和你的不大一样  那个推力轴承要靠后面的圆螺母锁紧 才有用 否则重力切屑的时候 会有轴向窜动
发表于 2012-11-13 20:54 | 只看该作者
楼主的615 带刹车吗 有没有其他角度的图 参考下
发表于 2012-11-13 20:59 | 只看该作者
我这台是73年出的
发表于 2012-11-13 21:02 | 只看该作者
推力轴承没间隙
 楼主| 发表于 2012-11-16 09:33 | 只看该作者
不好意思,刚看到,回一下,带刹车,不过低速档不是很管用。
 楼主| 发表于 2012-11-16 09:35 | 只看该作者
看第一张图的上面红色部分,就是刹车。
