查看: 1466|回复: 8
讨论接收机天线(72m)的最佳角度
发表于 2012-11-16 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收天线和发射天线平行的时候遥控距离最远吗?
发表于 2012-11-16 19:11 | 只看该作者
理论上是的,都要垂直
搜下72天线极化方向就只到了
发表于 2012-11-16 19:31 | 只看该作者
如果发射天线倾斜一点,例如70度,情况会怎样?
 楼主| 发表于 2012-11-16 22:48 | 只看该作者
RE: 讨论接收机天线(72m)的最佳角度
danding 发表于 2012-11-16 19:11
理论上是的,都要垂直
那垂直安装是不是比水平安装距离远阿?或者说更稳定
 楼主| 发表于 2012-11-16 22:49 | 只看该作者
理论上是的,都要垂直
发表于 2012-11-17 00:22 | 只看该作者
不懂  帮顶顶
发表于 2012-11-17 06:11 | 只看该作者
垂直安装距离远
发表于 2012-11-20 01:28 | 只看该作者
不懂的飘过...
