查看: 1081|回复: 6
四轴电机轴歪了对稳定性有没有影响??有没有人有经验?
发表于 2012-11-17 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我自制的飞控总是调不好,电机总是发出“粗粗粗粗”短促的声音,导致油门不太好控制,一旦“粗粗粗粗粗”的叫起来,电机转速会都增加,一旦不叫了,电机转速就一下子下来了,导致油门不好控制。
我现在就想来验证一下,是不是电机的轴歪了,引入了振荡?有没有这一方面有经验的?
发表于 2012-11-17 21:16 | 只看该作者
先拆掉桨,以不同油门高度看看电机旋转时的效果,电机轴歪了肯定会产生震动的。
 楼主| 发表于 2012-11-17 21:29 | 只看该作者
你试过吗??
发表于 2012-11-17 21:39 | 只看该作者
aishiqi 发表于 2012-11-17 21:29
你试过吗??
上周才把我S800的桨拆下来,全油门检查电机轴,结果发现其实是桨不平衡而产生震动。
这就排除了电机轴歪掉的可能性。
 楼主| 发表于 2012-11-17 22:22 | 只看该作者
这就排除了电机轴 ...
你说的震动是什么样的?大幅度还是小幅度,还是看不出来只能听的出来的震动?我的属于第三种
发表于 2012-11-17 22:23 | 只看该作者
能看出来的震动
发表于 2012-11-18 14:24 | 只看该作者
建议更换吧。安全点。
