查看: 917|回复: 14
450两个大桨夹重量不一样怎么矫正啊
发表于 2012-11-17 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-11-17 21:23 | 只看该作者
如果不知道方法建议换掉,因为不仅是重量问题,还有几何重心,就算别人说了自己也不一定能搞好。只有换了。如果影响不大也可将就用
发表于 2012-11-17 21:25 | 只看该作者
建议楼主拿个准一点的电子天秤来用。如果真的想平衡,可以尝试焊接一些焊锡上去,不过如果因为这个方法而炸机,与我无关哦。
发表于 2012-11-17 21:26 | 只看该作者
几十毫克,没有影响,如果在桨尖差那么多就有问题
发表于 2012-11-17 21:59 | 只看该作者
不多应该没事吧!!!还在学习中!!!
发表于 2012-11-17 22:15 | 只看该作者
这个秤精度太高了吧,也不会看这个秤
2个桨夹差的应该很少很少吧
是不是一个里面有垫片?
差的少重的打磨外延应该不怕
发表于 2012-11-17 22:17 | 只看该作者
动平衡就行
发表于 2012-11-17 22:33 ——“来自手机” | 只看该作者
在重的桨夹下面用钻头钻小坑,一点一点的钻深。不知这样是否可以。
发表于 2012-11-17 22:35 | 只看该作者
差多是很多  完全可以用
 楼主| 发表于 2012-11-18 07:56 | 只看该作者
peterliheng 发表于 2012-11-17 22:17
动平衡就行
怎么做动平衡
 楼主| 发表于 2012-11-18 07:57 | 只看该作者
开布了口 发表于 2012-11-17 22:15
这个秤精度太高了吧,也不会看这个秤
2个桨夹差的应该很少很少吧
是不是一个里面有垫片?
垫片我已经全部取出来了
发表于 2012-11-18 08:24 | 只看该作者
楼主身材火辣
 楼主| 发表于 2012-11-18 12:17 | 只看该作者
太湖飞人 发表于 2012-11-18 08:24
楼主身材火辣
那不是我的身材,是别人媳妇的身材
发表于 2012-11-18 13:54 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2012-11-18 07:56
怎么做动平衡
拿在手上半油转动,往其中一片桨上面贴胶布,找到贴胶布后震动最小的的那个点;如果震动反而更大,就贴另外一支桨上面再试。
这种方法比较危险,慎用!!!!但是非常有效。
还有,桨夹重量相差一点不用太在意,他们本身转动时就在整个旋翼面的内圈 线速度相对桨尖来说比较小,不会产生多大震动。
反倒是桨尖重量稍一点点不对等,震动立马出来。
发表于 2012-11-18 13:56 | 只看该作者
如果太大就换之
