查看: 2862|回复: 7
[滑翔机] 弱弱的问一下两通固定翼和三通四通的区别
发表于 2012-11-18 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两通的能翻滚和俯冲吗?
发表于 2012-11-18 15:50 | 只看该作者
应该不能吧!2通应该只有油门很方向,加油攀升松油降低,方向转弯!应该只能上下左右不能做动作的。
发表于 2012-11-18 15:56 | 只看该作者
同意!!!!
 楼主| 发表于 2012-11-18 17:51 | 只看该作者
嗯谢谢少尉了
发表于 2012-11-18 19:27 | 只看该作者
楼主说的是动力的还是无动力的?这里是滑翔机板块,和一般的固定翼还是有点区别的。对于无动力的滑翔机来讲,很多入门机型都是两通道的,分别控制升降舵和方向舵,做水平盘旋和垂直的筋斗都是可以的(滑翔机要翻筋斗需要事先俯冲加速,直接拉起会失速的),三通道滑翔机一般会增加机翼上的减速板或者增加襟翼,4通道的才会增加副翼,只有带副翼的模型才能够实现滚转控制,也就是说理论上可以做横滚动做(滑翔机是否可以做横滚要看具体的机型和气动布局)
 楼主| 发表于 2012-11-22 17:11 | 只看该作者
triplane 发表于 2012-11-18 19:27
楼主说的是动力的还是无动力的?这里是滑翔机板块,和一般的固定翼还是有点区别的。对于无动力的滑翔机来讲 ...
嗯貌似很深奥哦
发表于 2012-11-22 19:16 | 只看该作者
没啥神秘的,主要是纯热气流滑翔机是没有动力的,电滑的话自然要占用一个油门通道。
发表于 2012-12-1 10:17 | 只看该作者
学习学习学习
