查看: 5004|回复: 26
CRIUS Multiwii SE V0.2 问题求助
发表于 2012-11-18 20:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过FTDI连接到电脑上后,只有一个两个灯亮,那个蓝色的状态灯不亮,这是为什么。UPload程序也出错误,
GUI读不到信号,
没有信号,就一直线
没有信号,就一直线
发表于 2012-11-18 20:58 | 只看该作者
不懂 帮顶
发表于 2012-11-18 21:22 | 只看该作者
昨天刚试了MWC,一切正常
发表于 2012-11-18 21:29 | 只看该作者
不懂学习学习和
发表于 2012-11-18 21:37 | 只看该作者
232是要装驱动程序的哦   下个驱动  还有JAVA环境
发表于 2012-11-18 22:12 | 只看该作者
你先试试不接下 载线,直接用电调给板子上电时板子蓝灯是不是点亮闪烁后再熄灭。如果是这样说明板子没有问题,那你就要用万用表测量FIDT各针脚和单片机对应管脚电阻是不是零。FIDT个针脚正常情况都是跟单片机直连的。我的板子就是有针脚不通,我用跳线连接后就好了。
如果上面的方法还不能解决办法,也可能是bootloader可能已经破坏了
我是用isp接口连接isp下 载线直接读出单片机flash内容。通过isp直接重写bootloader,这时板子上电蓝灯应该闪烁
然后再用isp接口直接往单片机里写程序,这时再上电应该板子能正常启动了。
发表于 2012-11-18 22:18 | 只看该作者
你改固体后
要去点选
选择端口和芯片类型
再去GUI里点选
选择埠再点选start
它就会跑了
发表于 2012-11-18 22:36 | 只看该作者
这个还真不懂
 楼主| 发表于 2012-11-19 06:51 | 只看该作者
小哥哥 发表于 2012-11-18 22:18
你改固体後
要去點選
選擇埠和晶片類型
tools中的com号,board板,我都选择了,还是不行
发表于 2012-11-19 09:06 | 只看该作者
新手进来学习学习
 楼主| 发表于 2012-11-21 21:14 | 只看该作者
你好,驱动已经装了,java软件也装了
 楼主| 发表于 2012-11-21 21:16 | 只看该作者
玉石俱焚 发表于 2012-11-18 21:22
昨天刚试了MWC,一切正常
你好,除了FTDI线,你插的其他线是干什么用的
 楼主| 发表于 2012-11-21 21:25 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2012-11-18 22:12
你先试试不接下 载线,直接用电调给板子上电时板子蓝灯是不是点亮闪烁后再熄灭。如果是这样说明板子没有问题 ...
你好,直接用电调上电,蓝灯不亮,其他两个灯亮,这样的话,是不是只有bootloader坏了的可能,刷bootloader要用什么样的线?
发表于 2012-11-21 21:42 | 只看该作者
519042082 发表于 2012-11-21 21:25
你好,直接用电调上电,蓝灯不亮,其他两个灯亮,这样的话,是不是只有bootloader坏了的可能,刷bootload ...
要用isp下 载线
你找淘宝上有卖avr单片机套材的店,那些店里都有,然后你还需要六芯杜邦线
飞控板上这个口是ISP下 载口
把下 载线和这个口连接就可以了,不过下 载线上是12个针脚,而其中只有6个是有用的,要与你的板子连接.至于怎么连,暂时帮不了你了,因为资料在我电脑里呢,我现在出差,你可以查查资料
上图是板子上ISP口的定义,
上图是ISP下 载器的接口线序定义,对应编号的连起来.注意VCC和地线千万别接反,其他的接错不会烧单片机,最多是连接不成功.你最好用万用表确定一下电源正VCC和地线,然后再连.
连接好以后用arduino变成软件中有一项就是烧bootlaoder,手边没有软件没法截图,就是在选com口,单片机类型按个下拉菜单里最下面一项应该就是.
 楼主| 发表于 2012-11-21 21:45 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2012-11-21 21:42
要用isp下 载线
好的,非常感谢,我研究研究,不会再找你,呵呵
发表于 2012-11-21 23:37 | 只看该作者
看起来应该是PC和飞控板没建立起连接,检查串口号、速率、板子型号是否都选择正确
 楼主| 发表于 2012-11-28 19:37 | 只看该作者
要用isp下 载线
你好,我接好线后,插到电脑上后,飞控板上只有一个红色的5V LED灯亮,用Arduino 0023 ,tool ,burn bootloader,
W/AVR ISP ,还是报错,
发表于 2012-11-28 22:16 | 只看该作者
我的也是这样,
电路板有问题,可以修
 楼主| 发表于 2012-11-29 19:01 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2012-11-28 22:16
我的也是这样,
电路板有问题,可以修
你好,电路板哪里有问题呀,怎么修呀?
发表于 2012-11-29 19:29 | 只看该作者
用电调插上后节电池是否两个3.3,和5v两个灯都亮?
我的是插电调正常,用下 载线连就是你那个毛病,把下 载线的VCC和电调那排插针的电源+直接用导线短接就没问题了
