查看: 1557|回复: 9
MB设置问题 G 选项和J选项~??~
发表于 2012-11-20 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MB设置问题
MB G选项设置时
1:当在紫 蓝 红设置完3个舵机臂 呈90度 就按设置键进入下一选项~?
2: 还是用尾舵摇杆切到指示灯熄灭时 进了下一选项~? 但是这样 但进入J选项时 大浆没有0度~?··按说明书的意思又要从新回G选项调整大浆水平?~
3:而我是设置完3个舵机臂呈90度 大浆0度时  直接进了下一选项 (而不要再用尾舵摇杆切到指示灯熄灭)
论坛里也有兄弟碰到这个问题
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=668344&extra=page%3D1
新手单飞 真烦躁啊·
发表于 2012-11-20 11:35 | 只看该作者
1,随时可以进到下一选项
2,通过调螺距拉杆,调整到0度,然后用遥控器摇杆调到6度
 楼主| 发表于 2012-11-20 15:23 | 只看该作者
发表于 2012-11-20 16:14 | 只看该作者
在G项时。灯灭表示初始状态,任意一种颜色灯亮时表示你校准十字盘水平后的状态。只要校准完成,灯亮与否跳入下一项都不会影响你已完成的十字盘校准
 楼主| 发表于 2012-11-21 01:20 | 只看该作者
vtecwrx 发表于 2012-11-20 16:14
在G项时。灯灭表示初始状态,任意一种颜色灯亮时表示你校准十字盘水平后的状态。只要校准完成,灯亮与否跳入 ...
为什么我设置 完3个舵机 然后在回指示灯 熄灭 舵机臂90度 就变了嗄•••• 还是设置完 3个舵机90度就直接进入下一选项•••不要切到指示灯熄灭的初始位置
发表于 2012-11-21 10:52 | 只看该作者
设置完 3个舵机直接进入下一选项
发表于 2012-11-21 13:05 | 只看该作者
loving34333 发表于 2012-11-21 01:20
为什么我设置 完3个舵机 然后在回指示灯 熄灭 舵机臂90度 就变了嗄•••• 还是设置 ...
舵机设置好水平后回指示灯熄灭时舵机臂就回到了初始位置,这个和你刚才设置的水平位置没有关系,只要刚才已经设置好了就行了。这时候你再进入下一项舵机臂会转你刚设置好到水平位置。
发表于 2012-11-29 23:14 | 只看该作者
liy_1223 发表于 2012-11-21 13:05
舵机设置好水平后回指示灯熄灭时舵机臂就回到了初始位置,这个和你刚才设置的水平位置没有关系,只要刚才 ...
就是说G选项里把十字盘调水平的同时可以吧螺距调0度,这样可以不动桨夹的螺距拉杆,对吧?
发表于 2012-11-29 23:26 | 只看该作者
好明显就是楼主没认真看清楚说明书啦.
发表于 2012-11-30 14:13 | 只看该作者
G选项里只是调整舵臂水平位置,舵臂水平了十字盘不一定水平,十字盘水平和螺距0度还是要调整舵机拉杆和桨夹拉杆长度,而且要和集体螺距配合着调。
