查看: 976|回复: 9
关于主轴精度的问题,想问下论坛的高手
发表于 2012-11-21 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚做好一个卧床改的小铣床,有个问题请教下大家,我的这个无动力主轴是莫氏3的,用百分表在轴孔打表测量是0.01这样,加了个主轴夹头,在夹头孔打表量变成了0.03-0.04,在夹根6毫米的铣头打表量铣头就是0.07-0.8,用这个6MM的铣头铣了下铝块,量了下是6.08这,就是想问问大家这个算不算正常,精度如何。
发表于 2012-11-21 21:06 | 只看该作者
一丝的算正常的,装夹后有三四丝的话换个夹看看
 楼主| 发表于 2012-11-21 23:33 | 只看该作者
多谢28兄,回去再检查下。
发表于 2012-11-21 23:40 | 只看该作者
一丝两丝咋唔知啦(以前做模具校准火花机铜公的时候常说的话)
发表于 2012-11-21 23:41 | 只看该作者
太正常不过的事情了,你可以再细细地调整一下,也许会好一些
发表于 2012-11-22 09:56 | 只看该作者
正常........
发表于 2012-11-22 11:07 | 只看该作者
对于配合精度不好的夹头~~~本着一个歪锅配歪灶的原则,把夹头偏移量啊的位置坐标记,然后逐步调整旋转夹头,找出偏移量最小的位置,做上永久标记,以后每次装的时候对准标记来装就ok了
发表于 2012-11-22 11:35 | 只看该作者
up2x 发表于 2012-11-22 11:07
对于配合精度不好的夹头~~~本着一个歪锅配歪灶的原则,把夹头偏移量啊的位置坐标记,然后逐步调整旋转夹头, ...
是这个意思,不过我个人比较懒,没有做,有个几道的跳动不加工精密零件问题不大。
发表于 2012-11-22 11:38 | 只看该作者
一丝不错了
 楼主| 发表于 2012-11-22 14:45 | 只看该作者
多谢楼上几位兄弟的建议,有时间才下了在搞搞。
