查看: 1467|回复: 6
银燕BL2215/20电机在旋转过程中会突然停顿,求答 案...
发表于 2012-11-21 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
银燕2215/20电机,之前突然出现突然停止转动然后恢复的情况,回去检查之后发现是磁钢掉了,以为是磁钢的问题,后来粘好磁钢之后问题还是没有解决...求大神解决。具体的现象如下:正常旋转,然后突然停顿一下,然后又继续旋转,然后又停...也出现过直接就停了不转了,然后收油门,重新推油门,又转但是还会出现之前的问题...
发表于 2012-11-21 22:37 | 只看该作者
这电机我曾今也有过一颗。第一个起落轴承就全散了。。。。。。
发表于 2012-11-21 22:47 | 只看该作者
是不是  电调没弄好???多检测   排除法!!!!
 楼主| 发表于 2012-11-21 22:59 | 只看该作者
我买过两个这电机,第一个头着地轴弯了,再次启动之后也是轴承散架了,轴承外圈取不出来了,第二次又买了一个,到货的时候磁钢就掉了,我也没退货,直接换上之前的,结果用了一段时间就这样了...
发表于 2012-11-21 23:02 | 只看该作者
灿烂千阳 发表于 2012-11-21 22:59
我买过两个这电机,第一个头着地轴弯了,再次启动之后也是轴承散架了,轴承外圈取不出来了,第二次又买了 ...
我和你一样。内圈散了,外圈现在都还在定子里面。。。呵呵
 楼主| 发表于 2012-11-21 23:05 | 只看该作者
换电调也是这样,应该不是这个原因
 楼主| 发表于 2012-11-28 09:31 | 只看该作者
问题已解决,是电调进角问题,调搞进角可解决问题
