查看: 4574|回复: 26
Naza-M+Xa650机体,大家推荐什么感度?
发表于 2012-11-22 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的Naza-M+Xa650机体,DJI原厂动力,飞行重量1.75kg左右。
现用的感度是:
140 140 100 115
140 140
用naza+Xa650的同学们,大概用什么感度比较好呢?推荐参考一下吧
发表于 2012-11-22 15:16 | 只看该作者
恐怕要根据飞行器配置和个人手法来定
发表于 2012-11-25 17:12 | 只看该作者
我是170 170 100 170
 楼主| 发表于 2012-11-26 22:49 | 只看该作者
请问楼上的飞行重量是多少?有些帖子说过高了会发飙惨炸的,所以一直有所保留的设置
发表于 2012-11-27 16:37 | 只看该作者
我的680机架 前面两项感度200飞10分钟 感度调到120飞12分钟 差别挺大
 楼主| 发表于 2012-11-28 08:20 | 只看该作者
是否机架大重量大的,感度要相应调高呢?
 楼主| 发表于 2012-12-3 12:57 | 只看该作者
继续研讨
发表于 2012-12-3 13:38 | 只看该作者
650我调120。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-5 15:41 | 只看该作者
apy 发表于 2012-12-3 13:38
650我调120。。。。。。。。。
120什么感觉?您的起飞重量多少呢?有试过更高的感度吗?
发表于 2012-12-5 18:44 | 只看该作者
1500g,高了反而难控制
发表于 2012-12-5 18:54 | 只看该作者
450=150,600=130
 楼主| 发表于 2012-12-10 15:50 | 只看该作者
apy 发表于 2012-12-5 18:54
450=150,600=130
轴距越大感度越低吗?
发表于 2012-12-10 16:35 | 只看该作者
我的naza是这样的
发表于 2012-12-12 09:19 | 只看该作者
推荐110 110 100 100
110 110.。 你试试肯定比你现在的省电而且平滑
 楼主| 发表于 2013-9-3 08:19 | 只看该作者
拉力900g 发表于 2012-12-12 09:19
推荐110 110 100 100
请问您的飞机重量是多少?我的1700~1900g之间,看挂什么相机了
 楼主| 发表于 2013-9-3 09:05 | 只看该作者
推荐110 110 100 100
还有请教一下,您的灰机是什么配置?
发表于 2013-9-4 13:34 | 只看该作者
大疆原厂电机,2212你1.75千克起飞质量,卖给你飞机的商家也真是的,已经超重了,你调节感度,也没啥大的差别,因为动力不足,飞控力不从心,你让飞机性能怎么去表现出来,只有动力强大,你才能感受到DJI带来的那种操控感,感度这东西不是越高越高,高了飞控参与的太多,飞控自己工作更加紧张,有时候难免会出问题
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:10 | 只看该作者
不玩游戏好孩子 发表于 2013-9-4 13:34
大疆原厂电机,2212你1.75千克起飞质量,卖给你飞机的商家也真是的,已经超重了,你调节感度,也没啥大的差别,因 ...
请问楼上,我一直想换动力,但有一堆11.1V的电池不想放弃,请推荐一下换什么电机、电调、桨比较适合呢?
发表于 2013-9-4 18:41 | 只看该作者
2212是不要用了,2216在这个质量下,也有那么点力不从心,换V2814,3S电池,11或者12寸桨完全可以,想好点的话,朗宇V3508,TM的3110,3508都是可以的 也是11  12寸桨 的3S电池,但这些电机也都是支持4S的,其他盘式的,像恒力4225,用3S的话,性能发挥不出来
发表于 2013-9-4 22:14 | 只看该作者
感度跟配置、手感都有很大關係、同一架多軸感度一樣,也許我飛跟您飛都有不同
先用DJI建議數值慢慢自行調整每次10%等到您感覺到手感對了(那就是您要的答案)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
