查看: 4216|回复: 33
最近想玩四轴,在TB上看到两套,一套留空时间比较长!
发表于 2012-11-24 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想玩四轴,由于是新手,想买个成品,在TB上看到一个留空时间长的!不知道怎么样,有人对这个四轴有了解吗!
下面是TB上的说明,有点心动啊
仅用一组普通的2200mAh锂电池就能够持续飞行15分钟!
SIGMA Q4-480W-K的主要特点
- 以航空层板做机身主体材料,重量极轻,史无前例
- 搭配高效率的A.K.E“蓝魔”动力系统
- 拥有无敌的超长留空时间
- 搭配
K6300S飞控,拥有一流的操控手感和稳定性
- 兼容“+”(默认模式)和“X”两种模式
- 可接驳
L4500Pro航拍云台,毋须任何改装
- 机架极易修复,即使不能修复,维修成本也极低
>> SIGMA Q4-480W测试飞行录像集
1.http://v.youku.com/v_show/id_XMjY5NzU0NTY0.html
还有一种套机是这个,不知道用3S 2200的电池能飞多久!
Q4-400 MWC飞控成品四轴飞行器套机
配置:
XXD 2212电机+好盈天行者20A  MWC 2.1版   1045浆
发表于 2012-11-24 16:13 | 只看该作者
后面一个我用过。。。不行,机架太重
 楼主| 发表于 2012-11-24 16:41 | 只看该作者
nuaakimi 发表于 2012-11-24 16:13
后面一个我用过。。。不行,机架太重
能飞多久这样~~~~
发表于 2012-11-24 17:32 | 只看该作者
机架比较小,又重,也就10分钟。2600mah的电池
发表于 2012-11-24 17:54 | 只看该作者
前一个航空层板,楼住你感觉离地之前你能飞多久就报废了,呵呵
 楼主| 发表于 2012-11-24 18:02 | 只看该作者
感谢,终于有比较了
 楼主| 发表于 2012-11-24 18:03 | 只看该作者
用来练习不暴力飞应该不会散架吧
发表于 2012-11-24 18:09 | 只看该作者
多轴飞行器的留空时间问题,有三个重要的因素;
1.电池容量
2.整机的起飞质量
3.电机的力效(就是单位功率下能拉起来的质量)
你这两套,、上边的我不知道用什么电机,质量也不知道,只有个电池容量。。能飞多长时间也不太好说,
下边那张图电机应该是XXD的,力效并不怎么高,也就4g/w.多了5g/w整机的起飞质量估计不到1KG,如果2200mah电池的话估计也就10分钟到头了。好了15分钟,不好可能连10分钟都不到。
知道电机力效,电池,整机的起飞质量能估算出来的
(以上只是个人见解如有不对的欢迎各位大侠指点QQ846978147)
发表于 2012-11-24 18:11 | 只看该作者
如果你想长期玩四轴的话建议你自己买散件攒一个,航模嘛就得折腾,不折腾有什么意思啊
发表于 2012-11-24 19:30 | 只看该作者
悬停和持续航行的时间差距很大的……往往暴力飞行5分钟的~悬停能达到15分钟左右……所以这点需要了解下
发表于 2012-11-24 19:53 | 只看该作者
如果是新手,那MWC飞控你可能调不来呀
 楼主| 发表于 2012-11-24 19:53 | 只看该作者
1.电池容量
2.整机的起飞质量
感谢指点,本人纯新手,一点不懂四轴,也不知道调试才想买个成品,可以到手上控就飞,以前飞固定翼的,四通直机可以三面悬停,对头还没会,看到四轴好像容易飞点,留空时间也比直机长点故.............
 楼主| 发表于 2012-11-24 19:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-11-24 19:56 | 只看该作者
成品应该是帮调好的,只上电和控就可以飞了吧~~~~
发表于 2012-11-24 20:13 | 只看该作者
你直升机,固定翼都玩过,那四轴也没什么难的,现在的航模都模块化了。买回来稍加组装和调试就OK了。没什么技术难度。都大同小异
 楼主| 发表于 2012-11-24 21:14 | 只看该作者
zhang950321 发表于 2012-11-24 20:13
你直升机,固定翼都玩过,那四轴也没什么难的,现在的航模都模块化了。买回来稍加组装和调试就OK了。没什么 ...
看到很多人讲飞控都很难调,有恐惧心理了,就想直接入个调好的直接飞了,买散件是便宜点,但不会调上不了天啊
发表于 2012-11-24 21:51 | 只看该作者
成品也需要调的
发表于 2012-11-24 22:07 | 只看该作者
cartoonsky 发表于 2012-11-24 19:53
感谢指点,本人纯新手,一点不懂四轴,也不知道调试才想买个成品,可以到手上控就飞,以前飞固定翼的,四 ...
从固定翼飞过来的,我觉得还是应该自己来选,不要用套件,多看看帖子,个半月就能明白个一二了,如果觉得调试恐惧,可以买商品飞控(玉兔、naza、x4),等差不多了,再买开源飞控(mwc、apm)
 楼主| 发表于 2012-11-24 22:09 | 只看该作者
selith 发表于 2012-11-24 21:51
成品也需要调的
要调的地方应该比散件容易点吧
 楼主| 发表于 2012-11-24 22:15 | 只看该作者
xmi5ljk 发表于 2012-11-24 22:07
从固定翼飞过来的,我觉得还是应该自己来选,不要用套件,多看看帖子,个半月就能明白个一二了,如果觉得 ...
感谢建议,看来开源的都不好弄啊,再潜水一段时间,买散件来弄好了,反正都要折腾的
