查看: 3449|回复: 15
旋转冲压发动机
发表于 2005-4-28 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种冲呀发动机与一般的冲压发动机机不同,它不是直线冲压,而是通过高速旋转的离心叶轮达到冲压发动机所需的速度,不过在叶轮的边缘有一个收缩的的孔,这个地方相当与冲压发动机的进气孔了,在孔后面有一段长度这就是它的燃烧室,后面是喷尾,喷尾与叶轮有一定的切角,在外面是一个圆形外罩,外罩上有一条导气管也就是总机喷尾,为了使发动机的压力更大,在发动机的中间有一个反转的离心叶轮,这个就是旋转冲压发动机,各位看看可以么
发表于 2005-4-28 16:35 | 只看该作者
老兄创意不错
发表于 2005-4-29 00:01 | 只看该作者
不是太明上个图吧
 楼主| 发表于 2005-4-29 08:57 | 只看该作者
这是图片
 楼主| 发表于 2005-4-29 08:58 | 只看该作者
发表于 2005-6-5 01:20 | 只看该作者
待出实物
发表于 2005-12-26 17:38 | 只看该作者
楼主大功告成了吗?
楼主大功告成了吗?
发表于 2005-12-30 12:01 | 只看该作者
靠旋转叶轮恐怕达不到冲压发动机的必须的压力
 楼主| 发表于 2005-12-31 15:53 | 只看该作者
成功了
发表于 2006-1-1 10:19 | 只看该作者
还真能行?……你这么一改跟涡喷有什么区别啊。。不懂。。  冲压与涡喷最大的不同就因为冲压没有压气轮和涡轮。。。
 楼主| 发表于 2006-1-1 15:33 | 只看该作者
其实,也有另外的设计,如直升机的旋翼尖冲压就跟这里差不多
发表于 2006-1-3 13:50 | 只看该作者
有无实物啊?
有无实物啊?
 楼主| 发表于 2006-1-3 15:15 | 只看该作者
材料差了,都裂开了,
发表于 2006-1-11 18:01 | 只看该作者
恭喜楼主!您具有创新兼超前思维!___冲压式压气机
冲压式压气机
美国Ramgen Power System 公司,开发了一种冲压式压气机(Ramjet Compressor) ,其原理是“激波增压”。超音速飞机的冲压式发动机进口气流是超
音速的,气流在发动机的中心体与外壳之间的通道
内流动,并产生一系列的激波。气流通过激波后,减
速、增压、升温。根据这一原理,Ramgen[9 ] 设计了冲
压式压气机,其基本结构大致如下:压气机的前部是
一台带预旋导叶的离心式压气机,叶轮高转速并在
叶轮出口达到超音速。由于叶轮加长的出口边与壳
体之间对流动的相互作用,产生一系列的激波,对叶
轮出口气流产生超音速气流增压。
Ramgen[9 ] 为一台485kW的燃气轮机原型机机
设计了单级冲压式压气机,设计压比10/ 1 ,流量1. 8
kg/ s。根据叶轮材料性能,单级冲压式压气机的压
比可以达到15/ 1 ,流量22. 5kg/ s ,相当于3000kW燃
气轮机的要求。与传统透平式压气机相比,15/ 1 的
压气机大约需要8 - 12 级叶轮和导叶,而Ramgen
的冲压式压气机的叶轮与叶片大大减少,仅有3 级
叶轮,气体流动的损失因而大为降低。Ramgen 宣称
其冲压式压气机效率达到了93 %,而且使其燃气轮
机的简单循环效率突破了30 %。
第34 卷 第1 期热力透平Vol . 34 No. 1
2005 年3 月THERMAL TURBINE Mar. 2005
微型燃气轮机及其“混合动力”的技术进展
戴 韧
(上海理工大学动力工程学院, 上海200093)
发表于 2006-6-1 01:56 | 只看该作者
不错的思路
发表于 2006-10-29 12:37 | 只看该作者
好哦 要是有做出来的就好了
