查看: 1258|回复: 12
[3D机/KT机] 求助,3d机机头炸烂了,怎么维修才好呢?
发表于 2012-11-26 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
epp的,就是机头烂,电机固定座本来是轻木片固定在舱内的,靠机头最前面的泡沫包裹固定
现在机头破烂不堪,但是机身其他全部完好,请教维修方法。
发表于 2012-11-26 11:41 | 只看该作者
不追求外观的话,切掉破损部位,找块泡沫在前方粘好,修出大致形状,前面粘轻木电机座,电机改前出轴,转子向前就行了。
下面这张是机头炸坏后修复的照片,不好看,但飞行没问题
这是EPO,不是EPP. 破了就用木头和EPO泡沫,加上热熔胶修补
 楼主| 发表于 2012-11-26 11:47 | 只看该作者
俞辰 发表于 2012-11-26 11:41
不追求外观的话,切掉破损部位,找块泡沫在前方粘好,修出大致形状,前面粘轻木电机座,电机改前出轴,转子 ...
我也考虑了前出轴,无奈换电机轴时,卡簧被我搞飞了,现在不可以前出轴了,转子会被拉出来的,还是切掉,补机头吧
发表于 2012-11-26 11:50 | 只看该作者
labory 发表于 2012-11-26 11:47
我也考虑了前出轴,无奈换电机轴时,卡簧被我搞飞了,现在不可以前出轴了,转子会被拉出来的,还是切掉, ...
上了两张照片你看下
发表于 2012-11-26 11:54 | 只看该作者
俞辰 发表于 2012-11-26 11:50
上了两张照片你看下
一个卡簧没多少钱,拍配件时稍带一两个回来呗。
发表于 2012-11-26 12:17 | 只看该作者
热熔胶或者胶水加泡沫 补出来一个 然后打磨下就ok
 楼主| 发表于 2012-11-26 12:19 | 只看该作者
哈哈,刚发现换上的电机轴是不能用卡簧的,但是有顶丝平台,那么巧,就翻出来一个合适的主轴固定圈,估计是以前250上的,用的0.9扳手都嫌大的顶丝
但是搞定了,ok啦,反出轴就是好固定而且结式很多了
发表于 2012-11-26 13:36 | 只看该作者
重新买一架吧
 楼主| 发表于 2012-11-26 16:11 | 只看该作者
ztzy241 发表于 2012-11-26 13:36
重新买一架吧
太浪费了吧,俺可是穷屌丝
发表于 2012-11-26 18:17 | 只看该作者
这个问题不大。
 楼主| 发表于 2012-11-27 12:13 | 只看该作者
修复成功,上图,反出轴,白色是实心epo泡沫,三面和机身粘牢,估计还可以
发表于 2012-11-27 22:05 | 只看该作者
这么个事儿?????
