查看: 7855|回复: 76
自制背推FPV专用机(每天更新)
发表于 2012-11-26 23:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      经过几年飞行,发现普通飞机FPV航拍有诸多弊端。 螺旋桨前置,影响视线。翼龙,等飞机虽无此弊端。但由于尾杆的限制,只能用小尺寸螺旋桨,桨效差(低速飞机用大尺寸小桨距桨效率高)。另外,野外航拍,场地往往不平整,降落时易打桨。经过反复思考,决定搞双尾杆背推飞机。结构强度设计参考处于同一级别的小金星。
     基本数据: 翼展140厘米。实验性质,成功后再增加翼展。
                    翼型:E201.
                    尾巴布局:倒V尾,受螺旋桨气流干扰较少,结构简单。尾巴采用双凸对称翼型。
                    机身:原计划翼身融合,这样气动性能会好一些,但设计和加工时会遇到曲面,比较困难。并且机舱容积会减小。
                            反复考虑后决定采用常规的 矩形截面机身。
                     材料:层板隔框(普通三合板代替),轻木蒙板,轻木翼肋。4*5 桐木翼梁。考虑到翼展比小金星大一些,为稳妥
                             起见,中段机翼采用 4*5桐木双梁结构。
                     尾杆强度设计:经计算,尾杆受到的最大气动力弯矩大约0.25kgf.m.   乘安全系数1.5. 每一个 尾杆设计强度
                            0.25*1.5/2=  0.19kgf.m。  经简单计算和静力测试,得出尾杆大概尺寸:2毫米轻木板。根部截面为
                            30*30尾部截面为20*20 的箱型梁。为避免尾杆失稳,每隔15厘米安装一个用4*4轻木条制作的隔
                            框。
                    起落架:未知牌号的用2毫米厚硬铝合金板制作。经测试,弹性和强度完全满足需要。
发表于 2012-11-26 23:29 | 只看该作者
强势插入,坐等更新
这个不错哦
哈哈
字数字数
发表于 2012-11-26 23:30 | 只看该作者
插楼好吗?嘻嘻
发表于 2012-11-26 23:31 | 只看该作者
插楼好吗?嘻嘻
 楼主| 发表于 2012-11-26 23:33 | 只看该作者
我宣誓:绝不烂尾。
 楼主| 发表于 2012-11-26 23:34 | 只看该作者
今天的直播到此结束。请明晚继续收看。谢谢。
 楼主| 发表于 2012-11-26 23:35 | 只看该作者
比较忙。所以进度会稍慢。1月内应该可以完工。 请多指正。
 楼主| 发表于 2012-11-26 23:37 | 只看该作者
由于是试制,强度比较保守,重量会稍偏大。试飞后再减重,改进。
 楼主| 发表于 2012-11-26 23:52 | 只看该作者
今天机翼中段总装。前缘上弧面为保证蒙板不塌陷(蒙板1毫米轻木,有些软),加一根5*5轻木梁。 尾杆侧板安装。明天继续。
 楼主| 发表于 2012-11-26 23:53 | 只看该作者
占位
好贴,前排围观
发表于 2012-11-27 00:15 | 只看该作者
轻木飞机,蛮不错
发表于 2012-11-27 00:41 | 只看该作者
三合板比较硬,楼主用什么工具来切割呢?
发表于 2012-11-27 01:33 | 只看该作者
用普通三合板重量重了不少
发表于 2012-11-27 08:33 | 只看该作者
LZ用什么蒙皮呢,等待首飞...
 楼主| 发表于 2012-11-27 08:35 | 只看该作者
linshuhong 发表于 2012-11-27 00:41
三合板比较硬,楼主用什么工具来切割呢?
电动线锯。 比手工锯容易多了,但只能落料。精加工还得用锉刀。
 楼主| 发表于 2012-11-27 08:39 | 只看该作者
天涯客A 发表于 2012-11-27 01:33
用普通三合板重量重了不少
      只有中间两个翼肋是三合板,隔框 和尾杆前段是一种2毫米厚的装潢用层板,图中翼肋还没有掏减重孔。重量还行,效果尚可。手头没有层板,只有如此。只是试验,将来设计定型了再用层板。
 楼主| 发表于 2012-11-27 08:41 | 只看该作者
用普通三合板重量重了不少
     没用过层板。层板重量很轻吗?是普通层板,还是树脂浸泡的层板?制作隔框的层板厚度一般多少?
 楼主| 发表于 2012-11-27 08:42 | 只看该作者
G^Y 发表于 2012-11-27 08:33
LZ用什么蒙皮呢,等待首飞...
2毫米轻木蒙板,热缩膜蒙皮。
