查看: 2213|回复: 22
请教大量推油门,尾巴往右偏移的解决办法
发表于 2012-11-28 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是mb的陀螺,飞机飞航线很好,就是在大量推油门的时候,尾巴往右侧偏移,而且量很大,有没有解决方法
发表于 2012-11-28 09:49 | 只看该作者
提高大浆转数,降低螺距
发表于 2012-11-28 09:50 | 只看该作者
降低螺距?
发表于 2012-11-28 09:51 | 只看该作者
沙发讲得差不多了
发表于 2012-11-28 09:54 | 只看该作者
学习!!
发表于 2012-11-28 09:58 | 只看该作者
沙发有理
 楼主| 发表于 2012-11-28 10:00 | 只看该作者
沙发的意思是要把油门曲线加高?
发表于 2012-11-28 10:01 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-11-28 10:05 | 只看该作者
是的,加高油门曲线,降低螺距曲线,还有陀螺的行程不要限制,感度加大点
发表于 2012-11-28 10:22 | 只看该作者
mb里面有跟轴混控,加上就好了
发表于 2012-11-28 11:39 | 只看该作者
首先 要看什么模式甩尾巴  悬停模式甩 就按照沙发说的
3D模式甩  请打开MB的反扭矩补偿  也就是F菜单
 楼主| 发表于 2012-11-28 13:54 | 只看该作者
好像有点明白了,我去研究研究
发表于 2012-11-28 16:42 | 只看该作者
RE: 请教大量推油门,尾巴往右偏移的解决办法
设定功能表D,尾舵机频率尽量调高。参数设定表D,尾舵锁定感度尽量调高。
发表于 2012-11-28 17:40 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-11-29 08:39 ——“来自手机” | 只看该作者
反扭距补偿在DEVO7上怎么开
发表于 2012-11-29 11:43 | 只看该作者
火烧云 发表于 2012-11-29 08:39
反扭距补偿在DEVO7上怎么开
在三轴的电脑软件上调的,不是调控上面
发表于 2013-1-31 21:18 | 只看该作者
也有可能是你的手法问题
发表于 2013-1-31 23:08 | 只看该作者
发表于 2013-1-31 23:15 | 只看该作者
如果是normal模式下急加油门甩一点尾是正常的,建议不要总做这个动作。如果是idel模式下嘛,还是调一调吧
发表于 2013-2-1 00:12 | 只看该作者
学习了 收藏
