查看: 3418|回复: 21
说一下华科尔 小飘+自动防撞墙+定高到手经过...
发表于 2012-11-28 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛里看到华科尔新产品QR Infra X 四轴飞行器  超声波自动定高 壁障 就第一时间在淘宝上买了3天后快递到手,充满信心想试试新产品的效果。上电试飞,没想到上电后什么都没反应,电的插头有很紧很紧,就这样来回3次都没反应电插头的线也断了问题还是没解决。可以说在产品拿到手上电连指示灯也没亮过,更不要说飞的感觉怎么样了,联系卖家发顺风退还检查,第2天东西到了后卖家检查问题一样,就返回厂家了,今天已经到厂家3天了听卖家说在走什么程序,我开始火了,用户到手才1个小时不到,你们厂家要走多少天的程序?"大厂对待用户是不是也要大程序走完了才能解决问题"
发表于 2012-11-28 11:11 | 只看该作者
返厂修都是这样~毕竟不是厂家直销
 楼主| 发表于 2012-11-28 11:19 | 只看该作者
selith 发表于 2012-11-28 11:11
返厂修都是这样~毕竟不是厂家直销
产品出厂上电什么都没反应,还能说是一样的?要是新产品都是这样的那厂家厉害了
 楼主| 发表于 2012-11-28 11:36 | 只看该作者
作为用户我不管什么大厂小厂的,有好的售后服务这是主要的
发表于 2012-11-28 12:02 | 只看该作者
是这样的了 现在航模在中 国都不普及 华科尔算是好点的了 会帮你修 有很多山寨的你想找他都难  一般返修时2星期  电池公母插很容易坏的 买一堆放着备用吧 自己学学动手能力
另外这个真心没什么意思啊 一个星期保证你就腻了 玩直升机吧 几年都不会腻 永远有学不尽的东西
 楼主| 发表于 2012-11-28 12:12 | 只看该作者
谢谢楼上的,这新产品不是电池公母插头线的问题,是产品都没使用过就瘫痪了,后来不用公母插上电一样没反应的难道新产品就是这个样的?
发表于 2012-11-28 12:26 | 只看该作者
淡定!鄙视厂家复杂的流程!
发表于 2012-11-28 12:40 | 只看该作者
luys 发表于 2012-11-28 12:12
谢谢楼上的,这新产品不是电池公母插头线的问题,是产品都没使用过就瘫痪了,后来不用公母插上电一样没反应 ...
如果你已经确定已经通电 (没正负反接吧)主板灯也不亮 那可以走淘宝规则退货的啊
 楼主| 发表于 2012-11-28 12:43 | 只看该作者
已经走淘宝规则退货程序了,但是卖家有难了,说是电插头线断了(没正负反接肯定的 这样的检查卖家也做过了事实是一样的)
 楼主| 发表于 2012-11-28 12:48 | 只看该作者
这个问题和插头断没有直级关系的,只能说明说华科尔新产品没把好关,东西做工太差劲了,才能出现这样的问题
这个做工和原来的小瓢虫比太不可靠了,相信到手的朋友都会知道的
发表于 2012-11-28 12:53 | 只看该作者
玩直升机吧 几年都不会腻
发表于 2012-11-28 13:00 | 只看该作者
danding 发表于 2012-11-28 12:53
玩直升机吧 几年都不会腻
同意同意!!
发表于 2012-11-28 13:21 | 只看该作者
“大厂对待用户是不是也要大程序走完了才能解决问题”
没错,的确是这样。
发表于 2012-11-28 14:20 | 只看该作者
路过看来一下,一些厂家就是这样,一开始买就说几天包换,几个月保修,只要你给钱了,只能保修了,没有包换这个服务,不然就说暂时没有货了。修一下就好了。
发表于 2012-11-28 14:23 | 只看该作者
首先这种所谓防撞的和自动飞有什么两样,也太无趣了吧!其次,华的东西太脆!除非你有钱又有相应的技术,否则真的不要找这种麻烦事............
发表于 2012-11-28 14:58 | 只看该作者
MKS算大厂吧  我舵机返修了半年  现在都没见到影子
发表于 2012-11-28 15:14 | 只看该作者
以后别买他的产品就是了。
发表于 2012-11-30 08:46 | 只看该作者
小白鼠精神可嘉!
发表于 2012-11-30 10:13 | 只看该作者
直接“七天无理由退货”,然后重新再买就好了,国家三包规定要好好应用。
发表于 2012-12-1 22:57 | 只看该作者
我想插电没反应肯定是个别产品,跟大厂小厂没关系;有兽后服务还是值得信赖的,只能说你运气不好遇上个坏的,
还有对楼上几位说句,插头肯对不会插反,反了是插不进去的,
