查看: 998|回复: 8
朗宇2212电机轴咋拽不出来啊?
发表于 2012-11-28 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定轴的两个螺丝用内六方卸掉了,就剩电机轴了。用钳子拽了,才拽出来一点点。
大家都是咋卸的。
 楼主| 发表于 2012-11-28 19:42 | 只看该作者
有人知道吗
发表于 2012-11-28 19:46 | 只看该作者
轴跟转子在一起,跟定子分离以后,卸掉紧固的螺丝,用钳子夹住,边旋转边拉,很快就出来了,如果钳子捏不住,那就用斜口钳
 楼主| 发表于 2012-11-28 19:55 | 只看该作者
litao850001 发表于 2012-11-28 19:46
轴跟转子在一起,跟定子分离以后,卸掉紧固的螺丝,用钳子夹住,边旋转边拉,很快就出来了,如果钳 ...
谢谢哥们。拽出来了
发表于 2012-11-28 20:12 | 只看该作者
帮顶顶!!
发表于 2012-11-29 10:26 | 只看该作者
我用锤子敲了一晚上都没出来呀
发表于 2012-11-29 11:28 | 只看该作者
那是因为 电机轴弯曲了所以很费劲  想弄出来的话先向相反的方向 定出主轴 然后再工作台上用锤子砸弯曲部分 主轴 就会断裂 这事在用钳子加紧就能拔出了。 弯曲的主轴校正也不好用,建议上述办法处理换新的。
发表于 2012-11-29 12:10 | 只看该作者
我都是用新轴和锤子一点点冲出来的
发表于 2012-11-29 19:51 | 只看该作者
拿垂子或钳子一点一点敲出来,没什么技巧吧
