查看: 926|回复: 6
4轴调试求助
发表于 2012-11-28 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴机机低飞时会向左移,还有刚开机时电机的响声不一致(电机是使用新达西2212 kv930,电调是hw30A)这两个问题是什么原因造成,有哪位仁兄清楚呢。还有我是使用kk飞控X模式。
发表于 2012-11-28 23:37 | 只看该作者
没飞过KK,沙发一下
发表于 2012-11-29 10:18 | 只看该作者
做油门行程,电机浆是不是有震动还是电机不水平。
 楼主| 发表于 2012-11-29 11:06 | 只看该作者
油门行程是做过几次了,我比较在意的是为什么 “开机时电机的响声不一置”,我看别人的视频开机时候电机的响声是很齐整的。这个问题会不会影响到他偏移呢?电机浆到时没发现他有很大的震动。电机水平应该增么分辨出来呢?
发表于 2012-11-29 12:06 | 只看该作者
电机问题?
发表于 2012-11-29 12:11 | 只看该作者
行程没校准好也会导致通电时候声音不一致
发表于 2012-11-29 12:17 | 只看该作者
开机时电机的响声不一置,应该不是 最大的问题,应该看看机架 控和电机 是不是有高低不平
